Szervusztok!
Küzdök evvel a TV-vel. Sokadszorra indul csak, ha bekapcsolt akkor jól működik. Ha nem indul, akkor a LED 11-es kódot ad (Jungle controller 8 volts error). A táp és sor környezetben kondikat cseréltem, részlegesen átforrasztottam, eredmény nélkül. Tapasztalat jól jönne. Előre is köszönöm.
Javaslom, hogy a kereső használatával olvasd el a témáról szóló topikokat!
(Ha az alsó sorba beírod a kulcsszavakat, kilistázza.)
A csatolmányokban találsz tippeket.
Fülesmester
Szervusz Fülesmester!
Köszönöm a tájékoztatást, a tanácsod szerint tettem. A leírtakon túlmenően reméltem, hogy esetleg van további tapasztalat. Az esetemben azt tartom érdekesnek, hogy miután egyszer a gép elindul, akkor jól működik, magától nem áll le egyszer sem.
Köszönetttel: Zozó_65
Mérj be ohm mérővel a processzor kritikus lábán, mert lehet olyan állapota is, amikor még nem teljesen zárlatos, de már átvezet. Ekkor néha beindul, de nagyobb áramfelvételt produkál, mint normálisan.
Fülesmester
Köszönöm, végül a proci jó voltíés az MCZ3001D csere oldotta meg a problémát.
Üdv. Zozó_65
Gratulálok! :oke:
A címbe írd be, hogy MEGOLDVA!
Fülesmester
