ERISSON 1401
5.3 MB
Looking for similar erisson manual?
    ERISSON 1401
11AK30A14 Talán képcsőhiba?
Üdvözlök mindenkit. Szeretnék tanácsot kérni egy 11AK30A14-es sasszéval szerelt tévé javításában. Nagyon ritkán szoktam javítani, gyakorlatilag a kilencvenes évek végétől nem igazán foglalkozom javítással, de most ez a saját tévém lenne. A készülék a következőket produkálja, bekapcsolás után 3-4 másodperccel visszaáll készenlétbe a hang megvan de mielőtt a kép megjelenne a tápegység letilt. Három négy próbálkozás után viszont a elindul rendesen és órákig üzemel. A bekapcsolást követően a kép megjelenése után a fényerő a beállított értékhez képest kevés. A fényerő KB: 70%- ra van állítva de feljebb kell venni mert sok a sötét rész. A színek megvannak rendesen viszont ott ahol a képtartalom fehér lenne azokon a részeken enyhén világoskék . Ezek a jelenségek 10 -15 perc után eltűnnek és a fényerő is megnövekszik (gondolom a képcső felfűtése miatt) Az idén tavasszal cseréltem ki az MC44608-as ic-ét egy félmarék kondival együtt tápegység hiba miatt. A képcső gyengülése miatt letilthat a tápegység?
CRT Projektor tisztítás, Samsung SP-43T8H ch. J59A, konvergencia és táp hiba
Sziasztok! Most került először a kezem ügyébe projektoros TV, és némi tanácsot szeretnék kérni a témában jártasabb kollégáktól, mielőtt netán hülyeséget csinálok. Szóval az adott hibajelenség: konvergencia mindenhol, minden irányban K.O. volt (lásd csatolt képek /bocs, telefonos/). A történethez szorosan hozzá tartozik, hogy a jószág gazdája dec. 23-án este keresett meg, így csak "tűzoltást" csináltam, hogy nézhető legyen az ünnepek alatt. Szóval nem tudtam belépni a szerviz menübe, mert a tv-t alig lehetett bekapcsolni. Ezért megpróbáltam a piros cső eltérítőtekercsével kozmetikázni a hibát, de ahogy várható volt, akkora átfogása nem volt a pozíció állító gyűrűknek, amekkora nekem kellett volna. A másik két csőhöz nem nyúltam, hogy legyen majd mihez hozzáállítani az eltekergetett pirosat (be is jelöltem a gyűrűk gyári pozícióját, csak tekergetés közben elmosódott). Egy szó mint száz: most van egy kissé eltekergetett eltérítőjű piros csövem. Végül egy óra múlva, melegen már be lehetett kapcsolni a TV-t, be tudtam lépni a szerviz menübe, és be lehetett állítani a konvergenciát. Rém girbe-gurbák lettek a vonalak, de egymásra kerültek a színek. Holnap megyek korrigálni, meg a tápot újrakondizni. Szegény TV 23-a óta megy, ki sem merték kapcsolni, mert hátha nem lehet majd visszakapcsolni :) . Tehát, legfőbb kérdéseim: - Mitől mehetett el a konvergencia beállítás ilyen durván, kell-e ezzel kapcsolatban külön hibát keresni, vagy egyszerűen csak a sorozatosan össze-vissza induló, meg letiltó táp miatt hülyeség íródott az eeprom-ba? Kipróbáltam, mi történik, ha reset-elem a teljes konvergencia beállítást: szép szabályosan, szimmetrikusan esett szét a konvergencia a sarkokban, szóval gondolom, nem az STK-k körül lesz a baj, hanem a beállítások szálltak el valamiért. - Az STK-k bordája éget. Több helyen olvastam itt a fórumon, hogy szokásuk. Nem mértem, de érzésre olyan 70-80 fok. Szóval az STK-n belül a félvezetők 100+ fokosak lehetnek simán. Hosszú távon nem gondolom egészségesnek, szerintem teszek 1-1 db csendes 80x80 PC ventilátort a bordákra. Esetleg szokott ennek a sasszinak olyan hibája lenni, ami miatt jobban sülnek az STK-k a szokásosnál, vagy tényleg ennyire sütősek gyárilag mindegyikben? - A lencsék porosak, ki kell pucolni az egész TV-t. Hogyan, mivel tegyem? A lencsék alá, a csövek ernyőjére is gondolom, bemegy a por. Hogyan szedjem le a lencséket, hogy ne eresszenek levet a csövek? Annyit tudok, egyszerre csak egy csövet szabad piszkálni, hogy könnyen hozzá lehessen állítani a többihez. A TV egyébként alig használt, teljesen újszerű. Az eredeti távirányítóján semmi kopás, 3 éve be sem volt kapcsolva. Ebben az esetben érdemes egyáltalán a lencséket leszedni és alatta is pucolni? Gondolom, oda magától annyira nem megy be a por, a nagyfesz viszont odaszívhatja, ez a TV viszont ugye alig volt használva... A "vásznat" (prizmát?) mivel szabad pucolni belülről? A felső, optikai részt nem szedtem még szét. Ha van benne felületi foncsoros tükör, azt mivel tisztítsam, hogy ne karcolódjon össze a foncsor? Előre is köszönöm a válaszokat! Üdv, e.r.
Samsung UE32ES6305 kép van hang nincs
Kedves Kollégák! A tárgybéli masinának nincs hangja se analóg,se DVB-C,se DVB-T adás alatt. Továbbá néma a scart és a HDMI is.A kép minden forrásból jó. A bal oldali hangszóróból másodpercenként halk kattogás hallható.A jobb néma. Hangerő szabályozható,ha fejhallgatót dugok bele a hangerő hangszóró ikonja átvált a fejhallgató szimbólumra. Ez a része rendben van,szerintem.Fejhallgatóval tiszta hang van.Nem torz és a kattogás sem hallható. Gyári visszaállítást csináltam,nem segített.Kezelőmenüben a hangszóró bekapcsolva.A hangrész NTP7412S. Valakinek lenne ötlete,megköszönöm. Üdv,kovi
SamsungUE32F5000AW TV nincsen kép
Került hozzám egy Samsung UE32F5000AW tv Bekapcsoláskor el is indul hang van háttérvilágitás is,ellmbe kép  nincsen.Ha lhuzom a T Con panel és az alaplap összekötő szallagkábelt ugyan az a jelenség.Az imput váltogatásnál csak a fényerö változik egy keveset.
A Tcon panelre gyanakszom  tipusa RUNTK5351TP 0055FV .Valaki találkozott ilyen vagy hasonló hibával,esetleg  alaplap hibája okozza eszt a jelenséget,?
Üdv András
