Hitachi 55HAK5350 Smart LED Televízió, 139 cm, 4K Ultra HD, Android tv-t nem tudtam beállítani hogy valamelyik HDMI-ről induljon pl. áramszünet után, vagy távirányító hosszan a kikapcsolást nyomásával kikapcsolva.
Live TV alkalmazás indul el rajta, szinte bármilyen beállításba. Csatornabeállítás után sem. Alkalmazásoknál kényszerített leállításnál leáll, de Home gombra szintén erre a smart felületre ugrik (youtube, live tv, stb alkalmazásokat lehet megnyitni. Exit gombra már tudja az utolsó állapotára lépni pl. HDMI1-re.
Ebbe a "túl okos" tv-n hogyan lehetne ezt kikapcsolni, nagyon idegesítő.
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
Segítséget kérnék a fenti tv-hez, tip:HLT-3010,valószínűleg MS158AD sasszé. Hang van, fény 1-2 mp-re felvillan, a kijelző fehér,függ. fekete csíkokkal van tele. Táp jó, inverter megkapja a tápját, lámpával megvilágítva sem látható a kép /ezért inverter, ccfl hibát elvetettem/.
A továbblépéshez adjatok tanácsot légyszíves, melyet előre is köszönök: epityu
Sziasztok! Hozzám került egy Kenstar S2112CG síkképcsöves tv. Nem vagyok abszolút kezdő a témában de szakértelmem sincs, így ide fordultam hátha valaki kitudna okítani. A tv azt produkálja, hogy mikor feszültség alá kerül, valami kattogó hangot hallat, mintha valami relé nem tudna behúzni, ezt folyamatosan kb 2-3 Hz-es frekvenciával, emellett a bekapcsolást jelző ledje ugyanilyen ütemben villog. Gondolom a hiba a táp körül lehet. Mellékelek egy képet, mintha ez az alkatrész "recsegne" vagy kattogna nemis tudom, meg egyet a készülék azonosítójáról. A púpos kondenzátorokat már kicseréltem, nem tudom merre induljak tovább. Megpróbálnék több részlettel szolgálni, de tényleg nem tudom hogyan tovább, feladni pedig nem szeretném mert valahogy el kell kezdeni ezt is megtanulni.Nem tudom mit viszgáljak meg rajta, hogyan tovább. Köszönöm előre is a segítséget!
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő régi kis 55-ös Beko csodát bütykölöm. Standby OK (Usys=127V). Indítást követően Usys=147V, 13V is megvan, és 1-2 másodperc után halk sercegés, és letilt a védelem. A sorvégfokozatban a BCL vonalon lévő C563 (100nF_100V) kondi egyik oldala el volt égve. Csere után szinte ugyanez maradt a helyzet, annyi különbséggel, hogy nem áll le a készülék, viszont a BCL vonalon lévő R562 (10K) mindig elfüstöl. Trafó lenne vagy valami más?
Ami felől még visszaigazolást kérnék, hogy jó itt a 147V-os sortáp? (a 12.8 doksija szerint a 21" csőhöz 117V tartozna, a sortáp kondijai 160V-osak)
fridiszerviz
