Szerbusztok!
Van egy címben szereplő "SAMUM".híbája:bekapcsolva a készüléket a relé kapcsol,de a sorvégfok nem indul be.
Szekunder tápok jók,a up megkapja a 3.3v-ot,sorvégtranyó jó,str-x táp ic lepróbálva.Ügyfél elmondása szerint,este
kikapcsolta,reggel már meg már nem tudta nézni.
A segítséget előre is köszönöm!
Ki be kapcsolgat a táp készenlétben is de bekapcsolt állapotban is, majd 9 villogás. A tápok mind jók mérve. A gép könyvben csak 8-ig vannak a hibakódok.
Amikor bekapcsol kép is van de csak pár másodpercig.
Volt már ilyen valakinek?
Üdvözlöm a Tanyásokat!
Standby állapotból hosszú idő múlva tér észhez a fent említett TV.Amikor már feléledt,akkor már hibátlanul működik.Ilyenkor,ha kikapcsolom és kb.15 percen belül újból bekapcsolom, akkor egyből indul.Viszont hosszabb kikapcsolt állapot után, már jelentkezik a hiba.
Két eset fordul elő. Bekapcsolom, ezt követően eltelik 1-1,5 perc, amikor se kép se hang, csak a power LED világít:
A) eset:
ezt követően jön először kép és elkezd működni, ez a jellemzőbb (előtte csak a zöld power LED világít, sem kép, sem hang nincs.
B) eset:
a bekapcsolási gomb megnyomását követő 1 perc után a power LED állandó világító zöldről zöld villogóra vált. Továbbra sincs se kép, se hang, csak villog a power LED. Ez 5-ből 1-szer előfordul (hetente 1-2 alkalommal). Megoldás, ekkor a tévét teljesen áramtalanítom, várok legalább egy percet, majd újra áram alá helyezem, bekapcsolom. Ezt követően egy perc után megjön a kép és a hang, minden működik.
Mi okozhatja a fent említett hibát.
Pistili
Hali
Vízszintes csíkkal indul és pár másodperc után megjön az eltérítés,hibátlanul megy.
Függ ic-n megvan a -16,5 és a +16,5-is azonnal.
Kh-ra is átnéztem.
Merre induljak?
üdv
