Szerbusztok!
Van egy címben szereplő "SAMUM".híbája:bekapcsolva a készüléket a relé kapcsol,de a sorvégfok nem indul be.
Szekunder tápok jók,a up megkapja a 3.3v-ot,sorvégtranyó jó,str-x táp ic lepróbálva.Ügyfél elmondása szerint,este
kikapcsolta,reggel már meg már nem tudta nézni.
A segítséget előre is köszönöm!
2010, January 19 - 21:44
#1
Attól, hogy a kollektoron van delej, még lehet rossz a tranzisztor. Vedd ki a sortranyót, úgy mérd! Épp a minap szívtam egy órát hasonlóval. Minden jó, tápok stb., meghajtó kinyitva, nos nem csigázlak tovább, a sortranyó bázis-emitter közt NULLA ohmos volt és azt ugye a meghajtó trafó miatt béforrasztv ki nem méri senki. Aztán egy nagyítóval hamar meglett egy szinte láthatatlan repedés a meghajtásban, ami ellőhette.
Ha a sortáp megvan a sorvezérlő jelet kéne lekövetni, meghajtórész tápfesze, szűrése, tranzisztor, ill. maga a meghajtójel hogy egyáltalán van-e.
SZia papír!
Nincs meghajtás a sormeghajtó tranyó le van zárva.A tranyó jó ,raktam újat azzal sem müködik.Az elkókat megnéztem és raktam próbára újakat.
STRX hiba is lehet de látom lepróbáltad. Nemrég trafót cseréltem egyben...
SZIA Zolysys!
Gondolom a sorkimenőre gondolsz,de akkor miért jó a + 130v?Az a jó ezekben az új tv -ben,hogy a védelmek miatt
egy egyszerű hiba miatt is letilt a up.Lesz ez még rosszabb is./LCD,PLAZMA,stb./
kicsit off: Goodmans LCD alias vestel. tápot felállítottam, mire kiderült 99% hogy tuner is kuka.. nincs sehol... most akkor melyik is a jó??
maradok a CK7230,6230 - nál :):):):)
On: vedd ki a sortranyót és mérj meghajtást. nem valószínű hogy sokáig lesz mert nem kap visszaszinkronizálást a gép.
Szerbusztok!
Megvan a hiba,a rendszervezérlő uP volt a ludas.
Köszönöm a hozzászólásokat!
