ERISSON 2120 ERC 21NI60
568.7 KB
Looking for similar erisson manual?
    ERISSON 2120 ERC 21NI60 21 NI 60
ORION T 2925 SPTX nincs kép. MEGOLDVA
Üdv! A fent említett tv javításához kérnék segítséget. A jelenség a következő. Bekapcsolás után a készülék elindul képcső fűtés rendben,de mind addig nincs fény míg a sorkimenő screen potit fel nem tekerem addig amíg a G2 szikra köz át nem csattan néhányszor,ekkor előugrik a kép és vissza veszem a screent normál értékre.Ha van a képpel nincs gond éles szép színekkel. Képcső hibára tippelek,de nem vagyok teljesen biztos benne.
Samsung LE32R71W táp nem indul . Megoldva !
Üdv . Mindenkinek .A tápegység BN96-0337A és a készenléti 6V jó (meg utána a main-on +5v meg +3,3V) , de az összes többi táp annyira ingadozik , hogy nem is lehet mérni és a pfc táp is 375 és 385 között ugrál , a készenlét led meg csak villog. Zárlatot nem mérek , az elkók esr-re elfogatható határok között vannak Tl431-et cseréltem. Erről a hibáról már több külföldi fórumon is olvastam ( meg itt a tanyán is ) de megoldást senki nem írta le , igaz ezek már 4-5 éves bejegyzések és hátha időközben már valakinek sikerült megoldani .
Request for dump file – Toshiba 40L2434DG (L2300 Rev 1.03A.01 / W25Q64
Subject: Request for dump file – Toshiba 40L2434DG (L2300 Rev 1.03A.01 / W25Q64)
Hello,
I'm looking for the EEPROM dump (.bin) file for a Toshiba 40L2434DG TV.
Mainboard: L2300 Rev 1.03A.01
Flash memory: W25Q64
Panel: UNV4031-01Y
The TV is stuck during boot ("Do not power off scan") and shows a flipped image. I have a CH341A programmer and I’d like to reflash the SPI memory to fix it.
If anyone has the correct .bin dump, I’d be very grateful if you could share it.
Thank you!
Best regards,
Andrea
LG CF-20E20 tv
Sziasztok ! Ez a kis lg tv a bekapcsolást követően,változó időpontokban magátol kikapcsol készenléti állapotba,bekapcsolom és működik tovább,majd egyet gondol újra kikapcsol. Mi lehet a gond,a válaszotokat előre is köszönöm bogyo
