szervusztok
tehát nincs képtartalom csak kék háttér
ki be kapcs,háttérvilágitás működik
spi 25Q32 programmoztam,van tartalom
integrált a T-con
ezen van egy 24C64wp
ez a tartalom kellene
hátha...
Van nekem egy a címben említett verziószámot jelentő plazma tvm a falon. Van az oldalán USB port amin keresztül tud pendriveot fogadni, amiről MP3-at vagy képeket lehet tolni. A nagyobb tesója az 50ps60xx vilmeket is tud lejáttszani. Valahol anno olvastam olyat hogy a két cucc között lényegében csak firmware különbség van, és valaki hirdette is hogy házhoz megy és megcsinálja ezt LG tvken.
Nincs vkinek váletlenül erröl infója? Esetleg maga a firmware illetve hogy hogyan is kell a frissítést csinálni? Egyébként nagyon komálom a TV-t, még nem sikerült beégetni pedig PC-n szoktam rajta gamelni :) Igaz évente egyszer előfordul hogy kikapcsol de nem tudom ez mi lehet, hozzá se kell nyúlni, távval azonnal ujra bekapcsol. Szoval ezzel nem zavartatom magam :)
A tv 10 perc üzem után kikapcsol és villog a stby led.Bekapcsolni csak negyed óra múlva lehet ismét. Ha működik semmi gyanús nem látszik rajta. Egyszercsak kikapcsol és villog. A tápfeszek rendben vannak. Találkoztatok már ilyen esettel?
Az STR-re gondolok.
Köszönettel:
Vasmacska
Tudnátok nekem segíteni a fent említett tv hibáján, elég furcsa jelenséget produkál.Jelenség: A tv-t bekapcsolom szépen működik ahogyan kell tiszta kép nincs torzulás stb... majd gondol eggyet és kikapcsol,majd ujra indítom pattan egy nagyot visszakikapcsol majd a következő indításnál ujra megy pár percíg.Először arra gondoltam,hogy hátha bentragadt a tv távirányítón a kikapcsoló gomb vagy nincs e nedvességet a billentyű és panel között,nem ad be fars leállító jelet a tv nek.Először csak óráként utánna már 10 percenként kikapcsolt,most már van amikor percenként.Kicseréltem a processzor körül az elkókat,majd a sornál a nagyfeszes kondikat ujjakra.(pl: 400v 100mikro) de a jelenség nem szünt meg,itt elakadtam mert skopom nincs jelenleg.
Köszönöm a segítségeteket.
