ERISSON 21F2
TV - EPROM
657.0byte
EPROM
Looking for similar erisson manual?
    ERISSON 21F2 21
Tevion TV5540VT sorkimenő
Sziastok! Kérném a segítségeteket, hogy mi a sorkimenő tipusa a fenti TV-be. Tevion TV5540VT, a sassy, ha igaz PT92-90. 55cm-es tv, a sorkimenő áthúz le van ragasztva a tipusjelölés, és ahogy húzom le a ráragasztott papirt hozza magával a tipusjelző cimkét. Köszi a segítséget! János
SONY KV-21T1K
Üdv mindenkinek! A fent nevezet készüléknek (SONY KV21T1K)-ha tudjátok a(+B) (sortápjának) a feszültségét,mert a kapcsolási rajzban a rendszer táp,(sortáp) 118V van meg adva de nálam terhelt állapotban 136V van hozzá teszem hogy a többi feszültség az a meg adott érték. Várom a megtisztelő válaszotokat. Üdvözlettel:buszosgyuri
beko 22.2 belsejű grundig (ami stf72-2011/8).(Megoldva)
Sziasztok! Majdnem elfelejtettem. Köszönöm a segítséget, TR502 volt forrasztáshibás. Illetve a PTC is cserés volt, ez később derült ki. Üdv! Tóbi
Orion T2835STX-S
Tisztelt Kollégák! Kérnék egy kis segítséget. Grundig-Beko belű XDK190-06 talán K5-ös sasszi. Képcső: A66EHJ13X38 E masina párna-torzítás hibával került hozzám. Raszter áramkörben hibás alkatrészt nem találtam. Találtam szerviz menü belépést Menü-9301 működik is a geometria állítható bár kissé mintha "pumpálna"a kép/lehet mégis van rossz alkatrész). Elmenteni nem tudom az új beállításokat. Nincs valakinek opciós táblázata, ne'adj isten eeprom mentése? Üdv,kovácsa ui.: Na puff neki, valamit elnyomtam most az UHF zajos VHF-en egy pillanatra bejön ,majd eltűnik a kép teljesen.Azt hiszem iszok egy fröccsöt....
