ERISSON 21F1
TV - EPROM
973.0byte
EPROM
Looking for similar erisson manual?
    ERISSON 21F1 21
TV2KR függ. eltérítés hiba
Sziasztok, tárgybeli TV képén 1-2 óra üzem után vékony vízszintes csíkok jelennek meg, (különösen a kép felső harmadában) a függőleges amplitudó pedig bizonytalanul remegni kezd. Potenciális kontakthibák elhárítva, elektrolit kondenzátorok kicserélve, hiba maradt. Most kicseréltem a függ IC-t (STV9302) most fél órája megy, úgy tűnik jó. Okozhat ilyen hibát az IC? Érdekes hogy melegítésre/hűtésre nem reagál, de mégis csak bekapcsolás után órákkal jelentkezik a hiba. Üdv. Tamás
Samsung UE32F5000AW talpat keresek!
Sziasztok! Keresek Samsung UE32F5000AW tv-hez talpat! Akinek van kérem jelezze itt, vagy a djhalasi@gmail.com email címen! Köszönöm!
Blaupunkt 32/112I-GB-3B2-HBKUP-EU típusú TV nem indul - MEGOLDVA
Üdv Mesterek!
A fenti TV-vel nem bírok. A tápok jónak tűnnek, standby megvan, piros LED világít, de tovább leginkább nem megy se távval, se a gombokkal. Processzor és a mellette lévő memória melegszik, ez nem tudom mennyire normális.
Ami érdekes, hogy a standby gombját sokszor nyomogatva 3-4 alkalommal sikerült elindítani, olyankor működött szépen. A távra is, és a saját gombjaira is reagált. Ebből kifolyólag nem gondolnék firmware hibára. Mitől lehet még ilyen tünet? SMD kondi zárlat? Mit lenne érdemes megvizsgálnom?
Az infra vevőt lehúzva semmi változás, a gombsort lehúzva semmi változás, a kijelző világítását lehúzva szintén semmi. Csak ritkán "kapja el" és indul, de nagyon sokadik nyomogatásra...
A mainboardon lévő 2db kvarc a megfelelő frekvencián üzemel, és nem zajos a lábaikon mérhető jel.
Mainboard: TP.MSD309.BP75
A13035
Product code: BA32M112BBKPE827
samsung trafo
Udv mindenkinek!Keresek egy Samsung CW21Z573N tipusu keszulekhez sortrafot.Trafo tipusa FQH21A002(AA26-00274A).A keszuleket allitolag Magyarorszagon allitottak ossze. Koszonok minden faradozast,Feri!
