ERISSON 21F4
1.1 MB
Looking for similar erisson manual?
    ERISSON 21F4 21
hyundai hu-t25 eltérítés
sziasztok! van egy ilyen tv-m viszont eltérítése nincs. A TDA8172 cserélve, átkondizva,D403,404 cserélve ,R322,323Cserélve. Bekapcsoláskor R322-323 elég. És elég kevés van már belőle .Köszi a segítséget Üdv :pluto63
Philips GR2,4AA hang kétnormásitása Megoldva.
Szevasztok Van itt ez a fentebb leirt tv,amit szeretnék kétnormásitani,szétszedve észrevettem hogy benne van a 6,5 es szürő,de a hang az csak sisteretg,63962M SAW filter van benne,nemtudom hogy ennek van e 6,5 hangpadja,ha esetleg tudnátok tanácsot adni,mert a Fülesmester által megadott katalogusban nemlátom ezt a filter tipust.Kicsit hejesbitenék,tehát szét szedtem,és kivettem a hang szürőt mert bevolt forditva,és bizony nem 6,5 es hanem5,74 es,ha helyette betennék egy6,5 est müködne e a hang?
Minerva M1403 táp IC (megoldva)
Jó estét mindenkinek, Van egy Minerva M1403 típusnévre hallgató TV-m. A tápegysége szó szerint elszállt./ Az IC felismerhetetlen. / Meg tudná valaki mondani milyen táp IC való bele? / 8 lábú=4605?/ A uP=Siemens SDA 5222 és MCT 04x4546 chassi számot találtam rajta. Előre is köszönöm Tibor Sziasztok, Szerencsére ez egy elég egyszerű készülék és nem voltam biztos benne,hogy SM is lesz hozzáférhető ( nem akartam senkit feleslegesen dolgoztatni mivel csak az IC-t nem tudtam beazonosítani. Mint írtam szó szerint elszállt / ledobta a tetejét / ). Bocs ha valakit megtévesztettem a kérdéssel de a Sassin nincs CUC szám amit City 217 is jelzett. Tamás hozzászólására néztem meg a Grundig rajzot és erre írtam neki hogy stimmel. Köszi mindenkinek a hozzászólást és a segítséget. Üdv. Tibor
Medion/tevion MD 30726 memória hiba
Sziasztok. Ilyen problémával még nem találkoztam, igy gondoltam segitséget kérek. Vettem egy Medion MD30726-os tipusú LCD tv-t. A gép jól működik, leszámitva, hogy kikapcsolás után pár perccel villogni kezd a standby led kb 9-et, majd ezek után ha bekapcsolom egyszerűen elveszti az előzőleg beállitott csatornákat, hangszin és hangerő beállitásokat, illetve bármiféle módositást amit előzőleg tároltam. Kis utánajárás után német oldalakon olyat találtam, hogy ez szoftver hiba.... szuper, de tovább nem találtam semmit. Egy kis segitséget kérnék, hátha akad pár ötlet mit lehetne kezdeni a dologgal, nagyon tetszik a tv, de igy elég rossz, hogy minden este be kell állitgani a dolgokat. Sikerült belépnem a szerviz menübe, itt találtam egy full reset opciót, de nem használtam még. Esetleg ez segithet a problémán, vagy teljesen lenullázza a készüléket? Van esetleg ötlet merre kellene tovább indulni? Köszi előre is.
