a probléma a következő: adott egy 100Hz 22.1 (Beko panel) készülék, melynek az eltérítőkercsén lévő kis panel szénné égett, vitte magával az EW fokozatot és a 2SC5331-et. A hibák kijavítása után felraktam rá egy tekercset, mely az eredetivel nem teljesen egyező. Ennek ellenére a geomteria, színtisztaság tökéletesen beálltak. Annyi hiba maradt hogy a kép tetején kb 5 cm-es tartományban színes csíkok vannak, gyűrődés, linearitáshiba nincs. Az eltérítőtekerccsel párhuzamosan felforrasztottam egy 220 Ohmot, de a hiba nem szűnt meg. Ügyfél elmondása szerint nem volt ilyen probléma. Azt nem gondolnám hogy a tekercs égése vitt volna a függőlegesben valamit, hiszen a vízszintes fokozat volt érintve. Inkább arra tippelnék hogy a tekercs eredetitől különböző mivolta miatt van a hiba. Annyit megjegyeznék, hogy a vert. amplitudó úgy állt be, hogy szinte a végpontig össze kellett húzni a szervizmenüben. A kérdés hogy mivel és hogyan tudnám ezt a csíkot korrigálni.
Köszi.
Tamás
Jó lett!
Végül túrtam még egy tekercset, rátettem, újra kellett kezdeni a geometriai beállításokat, de a csíkok nem jöttek elő. Valamiért nem szerette azt a tekercset.
Szerintem vissza kéne tennem a régi függ IC-t mert a 6. lábon az a 45 volt idegesít, és szerintem jobban is melegszik az IC mint előtte.
(Visszaraktam az eredeti IC-t és jó lett a második tekerccsel, beállt a 13,5 Volt a 6. lábra és a melegedés is alábbhagyott!)
Köszönöm a segítséget!
Tamás
Nézd a Variant List táblázatokat! (Szervizmanuál 3-1, vagy pdf szerint 18. oldal)
A benne lévő értékek képcsőfüggőek. Pl: R506, R507, R508. Ez utóbbi kettő párhuzamos eredője határozza meg a függőleges képméretet: ha nagyobb, akkor csökken a képméret, ha kisebb akkor pedig nő. (Elég az egyik elemet változtatni.)
A szervizmenü középértékéhez keresd meg a megfelelő ellenállás értéket!
Az R506 az eltérítő tekerccsel párhuzamos ellenállás, ami a táblázat szerint 390R, vagy 270R. A 220R túl kicsi, főleg ha az R506-al párhuzamosan tetted be.
A színes vízszintes csíkokat a kép tetején az elégtelen amplitúdójú képkioltó impulzus szokta okozni.
Ellenőrizd a függőleges végfok IC (STV9379FA Csak ilyen jó bele!) 3-as lábán a 45V-ot! Ha kevés, ellenőrizd az R531-et, és cseréld a C534-et!
Fülesmester
Szia,
Az R507-508 eredőjét megnöveltem 0,5 Ohmmal, a szervizmenüben pedig utánaállítottam, de a csíkok helyzete nem változott. Az R506 változtatásával is próbálkoztam, ezzel sem sikerült eltüntetni, legfeljebb változott a helyzete. Kicseréltem az összes elekterolitkondit a fokozatban, és az IC-t is, nem javult meg. Az IC 3. lábán 53 Volt van, ezt soknak tartom, de gondolom így ment az előtt is hogy a tekercs megégett volna.
Folytatom...
Tamás
Az 53V nem sok, mert 90V-ig jó.
STV9379FA-t tettél bele?
Nézd meg a jelalakot az IC kimenetén!
Fülesmester
Szia,
igen, STV9379FA-t tettem be, ugyanaz a hiba áll fenn mint az eredeti IC-vel (gyári forrasztás volt, nem volt még cserélve). Az IC 6. lábára 45 Volt kerül, vannak kétségeim afelől hogy ez normális-e. A D501-et is kicseréltem, nem változott semmi, de akkor sem lesz rosszabb ha ki van forrasztva.
Tamás
A 6. lábon a 45V lehet teljesen normális is (100V a határadat), ha ott a kioltó impulzusok csúcsértékét méred. Nézd az IC blokkvázlatát! A 6. lábra kapcsolgatja a 3-as láb feszültségét.
De előfordulhat IC hiba is (sajnos ezt is hamisítják). Ekkor a 6-os és 3-as láb között átvezetés van.
Fülesmester
Szia,
néztem az IC blokkvázlatát, annyi kiderült hogy ott a 3-6 láb között van egy kapcsoló, de az előzőleg mért 13,5 Volthoz képest mindenképpen nagy eltérés volt a 45 Volt, és a melegedés is irreális volt. Valamint egy alkalommal a szervizmenü állítgatása közben eltűnt a kép alsó fele és csak akkor jött vissza amikor kikapcsoltam és egy kis visszahűlés után újraindítottam. Mindenképpen indokolt volt az eredeti IC visszaszerelése. A másik bontott volt, vagy így lett félretéve vagy én tettem tönkre most valami műhibával. Végülis mint írtam jó lett, köszönöm a segítséget.
Tamás
Gratulálok! :oke:
Nagy valószínűséggel hibás volt a csere IC.
(Azt hittem, hogy újat tettél bele.)
Fülesmester
Szia.
Igen az sok, ott +14V körül kell lennie. A 45V az a hármas láb.
De próbáld meg az ellenállással széthúzni a képet, és a menüben összetolni. A logók meg egyebek jól, nem nyúlok a kép?
Próbáltam az ellenállással módosítani és a szervizmenüben korrigálni, de végül mindig ugyanoda jutunk, hogy belejön a 3-4 zöld és vörös csík (kéket nem látok).
A 45 Volt akkor került oda amikor kicseréltem az IC-t, előtte 13,5 Volt volt. De a képen mindkét IC-vel ugyanaz látszik. Lehet hogy kellene egy új IC (ez bontott volt) de látom hogy a HQ-nál nincs is FA jelű csak betűjelzés nélküli meg A jelű.
Tamás
Szia,
köszönöm a segítséget, holnap átnézem ezeket.
A 220 Ohmot csak kísérleti jelleggel tettem be próbára, gondolván hogy ha jó helyen nyúlkálok akkor valami változásnak kell lennie, pont azért mert ez elég durva beavatkozásnak számít (előtte próbálkoztam 1,2 kOhmmal is).
Tamás
Szia.
A B+ szűrése rendben?
Szia,
igen, de az elektrolit kondikat azért kicseréltem. Nem történt változás.
Tamás
