Most került hozzám ez a készülék, bekapcsolva megy kb. fél órát és kikapcsol. Újra indítva megint megy de rövidebb ideig, de olyan is van hogy csak hangja van, a sor nem indul el. Eddig cseréltem a táp primer, és szekunder oldali elkókat. A sormeghajtásban cseréltem a C5002 ( 4,7uf ) kondit, de a helyzet változatlan maradt. Most nem tudom hogy a védelem miatt, vagy más dolog miatt áll le az egész? Mit nézzek meg sor, vagy függőleges eltérítést?
A fenti gép doksiját keresem. Nem találom, valószínű el bénázom a dolgot akárhogy ütöm azt írja nincs. A "barátunknál"pénzeset találtam. Köszi.
A képeken látható ferde vonalak láthatók. Az ürge feje tetején, szeménél látszanak leginkább főleg ha ki van nagyítva. Av üzemben is megvannak, ha külső jelről üzemel.Másik tv-n nézve/ AV-ről van a másik tv-re átvezetve/ nem látszik.
Szkóppal megnéztem és a táp VS feszültségén találtam 2v-nyi váltót. Megszűrtem az eredeti kondik kétszeresével, de a helyzet nem változott. A 2V is maradt.Ez érdekes. A hátlapot is feltettem, de nem változott semmit.Az Y-main kondijai cserélve.
Köszönöm a segítségeteket!
Vasmacska
Ma javítottam először LCD TV-t. A készüléket képpel lefelé sikeresen kiraktam az asztal sarkára, és most egy sötét fekete csík éktelenkedik a jobb oldalon. Lehet ezzel kezdeni valamit?
Üdv: Jácint
