ERISSON 2515
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar erisson manual?
    ERISSON 2515
Panasonic TX-29 PM1P (CP-521F/FS) Nem indul, készenlét sincs.
Üdv! Tisztelt mesterek! Fent nevezett készülék hiba behatárolásához szeretnék segítséget kérni. A TV utóljára a főkapcsolóval ki lett kapcsolva, azóta bekapcsolási kísérletnél a LED egyet pirosan villan, a relé kattan és kikapcsol. Nem vagyok TV szerelő, de ezt a készüléket szeretném beindítani úgy hogy minél kevesebb alkatrészt vegyek bele fölöslegesen. Odáig jutottam, hogy a tápban az összes elkó ESR-re ellenőrizve- cserélve, a diódák digitműszerrel mérve jónak tünnek, panel átforrasztva, zárlatot sehol nem találok. A tápot az R803- nál leválasztva és a C813-on 60W-os izzóval terhelve az izzón megjelenik 141 Volt bekapcsolástól kb 8 másodpercig. Ezalatt minden előírt feszültség megvan a sabok kinenetén, valamint a Q813-Q814 és Q815-Q816- on is megvan a 2x 1V8, valamint az I822 4-es lábán lévő DECDIG bemeneten 2.5V mérhető ezalatt a LED sötét. A kb 8 másodperc letelte után kikapcsol és a LED folyamatos villogásba kezd. Innentől az izzón marad 53Volt, valmint megmarad a Q815-Q816 közös pontján lévő 1.8Volt. (+V8_1). A többi fesz. eltünik. És itt akadtam el. Pityesznek és Fülesmesternek az eddigiekben nyújtott email-os ill. telefonos segítségét ezúton is köszönöm. Üdv.nagybarna
LCD LED TV háttérvilágítás teszter...
Sziasztok! Szeretném megkérdezni,hogy valaki használ-e ilyen vagy hasonló tesztert a javítás folyamán...illetve érdekelnének a vele kapcsolatos tapasztalatok.Mert ha hasznos lenne, akkor lehet, hogy beruházok rá! Természetesen kínai cucc ez is...Köszi az észrevételeket előre is! http://www.ebay.com/itm/0-300V-LED-LCD-TV-Backlight-Tester-Meter-Tool-Lamp-Bead-Board-Detect-Repair-Tool-/131889196970?hash=item1eb5356faa:g:-iQAAOSwknJXx~0p
Vestel 72cm-es tv 11AK28-6 os sasszéval MEGOLDVA! (Táphiba C130 halála ismét)
Üdv urak! A fent említett gépet buzerálom épp. Egyik haveré, és a következőképp állt meg: Reggel nézték, egyszercsak hirtelen standby-ba váltott, majd pár perc múlva egy csettenés és holt csend! A hálózati kisautomatát is levágta, de a TV saját biztije ép maradt! Ez a biztosítók szelektivitása szempontjából szerintem elég érdekes:D HI-HI:D No én eddig a következőket találtam: Q101 20A 600V fet zárlatos minden lábára! D105 szintén zárlatos! A kérdéses alkatrészeket megrendeltem, a kérdésem az volna, hogy mit nézzek meg esetleg még, esetleg mik a tipikus hibái, vagy tudtok e olyan alkatrészről ami alattomos módon nehezen deríthető ki hogy rossz... Előre is köszi a segítséget!
Grundig T 55-440 OIRT
SZIASZTOK! :) Segitséget szeretnék kérni :ennek a Grundig Tv nek (T55-440 OIRT ;GCR24 és CUC4400 )a hibája a következő; A kép a világos szinek esetén "sorcsúszásos" lessz,de ezt a hangerő nagysága is befolyásolja./nagy hangerőnél is jelentkezik/ eddig a hálózati szűrőelkókat valamint a tápfesz elkókat cseréltem --De se kapcs. rajzom sem ismeretem nincs-e tipussal. Másik kérdésem: A távirányitóját melyik tipussal helyettesithetném?/orion, vidi. univerzálissal nem megy/ Köszi:Attila
