Üdvözletem Tisztelt fórumtársak..
Egy LG 32LB550B típusú led tvben a képernyőn megjelentek fehér foltok de a tv rendesen működik tehát van képe...
A kérdésem az lenne hogy a tápegységben lesz a hiba vagy a ledsorban lévő ledek kezdenek meghalni?
Nem nagyon van még tapasztalatom LED tvkkel azért is kérdezek :)
A válaszokat előre is köszönöm..
A fenti tv-vel közdöttem.
Minden rendben van vele elvileg ha a menü gombot megnyomom a távon rendesen bejön a menü.
Ha itt lépni akarok bármerre kilép a menüből vissza a tv-hez.
Így nem tudok gyári beállítást se csinálni meg igazából semmit.
Epromra gyanakodtam, kivettem tettem bele üreset, így el se indult.
Tartalmat nem találok hozzá.
Szervíz manuál szerint FT3 sasszi.
Esetleg volt már ilyen hiba valakinél?
Merre tovább?
Köszönöm előre is.
Jo reggelt Uraim
Aldott Karacsonyt kivanok mindenkinek.Sajnos unnepek elott hoztak egy ilyen
gepet,sorvegfok hibaval.Kicsereltem a BU-t,kimertem mindent korulotte amit ilyenkor szokas(booster,E-W,tap amiben biztonsagbl kicsereltem kondikat TL431-et)Elvittek a TV-t,este pedig hivtak,hoy standby-ba tettek es megint,,csipog,,(atahuzott a BU)Vissza..nalam mar startbol athozott a BU,kimertem a trafot kicsereltem(meresnel eleg hataron volt)Be..indul...vissza...este megint
telefon,hogy standby-es csipog.Holnap hozzak vissza,csak ezert megyek be a muhelybe.Van otletetek.Viszonylag sok ilyen sasszit javitottam,eleg otthon ereztem magam bennuk,de ugy latszik meglepik mindig akadnak ebben a szakmaban.
Koszi elore is-Tamas Laci
Szevasztok!
Fenti tv-nek az HFB felső kapacitív tagja (C430/681), szétégett.
Az ettől létrejövő nagy HFB impulzus az (R420/10k) utáni két nagyon jó minőségű (D520;D521/ 4148) vágódiódát nem tudta tönkre tenni.
Az 5V-os táp felé kinyitott D520 "picit megemelhette" az 5V-os tápot, így a prociba akkora feszültség csusszant bele, hogy annak a normálist meghaladó mértékű felvett árama szénné tudta égetni a R420/10k ellenállást is.
Mivel ez így megégett, elképzelni tudom csak, hogy a processzorban előforduló P-N átmenetek milyen állapotban vannak.
Ha valamelyikőtöknek van ilyen, egy nagy csomó, egészséges P-N átmenetet tartalmazó tokja, örömmel venném. A gazdája nem különben.
Ezt a Herculest úgy hívják hogy: TDA12021H1/N1001, de ugyan ez előfordul TDA12021H1/N1/D01, és TDA12021H1/N1/F01 néven is.
üdv
