ERISSON DVD-1020
VIDEO-DVD - EPROM
657.5 KB
EPROM
Looking for similar erisson manual?
    ERISSON DVD-1020 DVD1020 DVD 1020
Philips VR457/58
Üdv mindenkinek. Pár hónapja került hozzám eme videó. A mechanika 1 része külön érkezett.Gyakorlatilag 1 műanyag alkatrész volt benne eltörve.Ez még nem is lett volna akkora baj,de kiszedték a progitárcsát is,amit nem igazán kellet volna a hiba kijavításához. Persze aztán meg jöttek,hogy rakjam már össze legyek szíves.K....ra örültem neki,hogy olyan nyúlt hozzá akinek fingja sincs az ilyesmiről. Na mind 1. A kérésem az lenne,hogy ha valaki találkozott már ilyesmi mechanikával,ill.tudna segíteni az összerakásba az segítsen mert az istennek sem sikerül összerakni. Előre is köszönöm. Itt nem találtam fönt semmit erről a videóról.Máshonnan tudtam leszedni 1 robbantott ábrát,de azzal kitörölhetem.Csatolom,hogy mégis melyikről van szó. A segítséget ill. a hozzászólásokat előre is köszönöm.
Panasonic videorecorder
Szerbusztok! Kellene egy kis segítség!Műhelyembe bekerült egy nv-fj 622 Panasonic video,híbája:gyorscsévéléskor egy pillanatra elindul utána kikapcsol.Többi funkció müködik. Mechanikát komplett cseréltem ,az jó,programkapcsoló cserélve,tápfeszek jónak látszanak. Segítségeteket előre is köszönöm!
[Megoldva] Mitsubishi E82 SVHS video kimenet hiba
Sziasztok! Adott a címbeli SVHS, melyet digizésre használok. 1-2 hónapja nem használtam (addig semmi bajom nem volt vele), de most akartam ismét egy anyagot bedigizni és meglepve tapasztalom hogy a videókimenettel valami történt. Bármelyik kimenetet próbálom a kép rossz, olyasmi mintha nem PAL, hanem valami másféle szabvány szerint dolgozna, holott PAl a drágám. A kép sokkal sötétebb, az éles kontúrok oldalirányba széthúzódnak, a színek sötétebbek, sokszor el is megy, és akkor fekete-fehér. A kép fut, de nem mindig. Mi lehet a gond? Táphiba, vagy a kimeneti videoproci adta meg magát? Utóbbi esetben gondoom szinte lehetetlen javítani ennyi idő után. Nem felvételi/lejátszási probléma, mert akármelyik bemenetére adok jelet, az ugyanúgy hibásan jelenik meg a kimeneteken is.
Philips VR450 (Grundig GV7000) Video mechanika nem teljesen fűzi be a szalagot [MEGOLDVA]
Sziasztok! Van nálam egy mechanika, ahol a kerámiagörgő nem ül be a helyére. Lehet ezzel kezdeni valamit? A piros kockában lévő módon áll meg, a nagy képen pedig betoltam a helyére, így bizonytalan a kép minősége. Üdv: Jácint
