Van nekem egy ilyen régi rádióm, ami feladta a harcot.
A kijelzője össze vissza világított.
Felpuffadt kondi nem volt ugyan benne, mert abban a korban készült amikor még nem puffadoztak a kondik,
hanem csak szépen kiszáradtak az idő múlásával.
A táp részben kicseréltem a kondikat, ám, bevallom, valamit rövidre zártam (a harisnyával) és kisült valamelyik kondi.
Két ellenállás elszállt, R801 és R802.
Színkódjukat nem tudtam értelmezni (egy csík eltéréssel egyformák), de pótoltam őket két 22ohmos ellenállással.
( Fehér, Piros, Fekete, Fekete, Barna v. Ezüst )
Első sorban ha valaki tudna segíteni egy SM-el, rajzzal, hogy megtudjam a két ellenállás pontos értékét.
Megoldás:
R802 = 10 ohm
R816 = 18 ohm
Kisebb probléma, hogy nem tárolja le az állomásokat (csak addig tárolja amíg ki nem kapcsolom)
Memória akku rendben, a táphiba előtt működött a tárolás.
Megoldás:
A programok elfelejtéséért valószínűleg az MN1203, ma már őskövületnek számító Statikus RAM lesz a felelős.
Köszönöm.
Sziasztol!A fenti erösítő rádió részét nem tudom hangolni.Az elölap gombokra nem reagál.A sztereó felirat pásztázik rajta.Idönként ki-be kapcsolgat.Ha megnyomom a tune gombot sleep felirat jelenik meg.Nmem tud valaki segíteni?
Szeretnék többet megtudni a csatolmányban szereplő hallgatókról.
Teljesen újak,van több darab is.
Üdv:Geri100
A fent említett CD játszóhoz keresek fajmozgató fogaskereket! KSS-152A típusú laser-el van szerelve, amit a motor csigahajtással mozgat. A fényképek nem a legjobbak, de az eredetinek ki van törve az egyik foga!
