Üdv mindenkinek. A távirányító teszterel jó (úgy villog a vissza jelző led mint más távval ) de a hi-fi nem reagál rá . Rá mértem az opto vevő kimenetén 20mV szabályos négyszög jel van , akár melyik gombot nyomom a távon . Szerintem ez a 20mV kevés , de a négyszög jel sem nem o.k. , másik táv vagy hi-fi nincs hogy le tudjam ellenőrizni mi a rossz. Valami ötlet ?
Targa DVH 5100x Házimozi erősítő végfokba meghalt 1db STA505 IC.
Ha valakinek lenne STA 505 IC-je vagy komplett panelja ahol 4db STA ic van érdekel.
Üdv Csaba
Kedves kolégák!
Atyai jóbarátomtól kaptam egy Philips 22 AH 572/00 előfokot.
Kicsit olyan "trágyából előásott" kinézetű,70-es évek beli, de nekem így is tetszik.
A javításhoz egy rajzra lenne szükségem, legalább a tápról és a logikai panelról.
Minden segítséget köszönök!!!
stonhy
Ma került hozzám egy Castone CT-700-as végfok,az egyik oldala tökéletes a másik viszont lekapcsolgat,a kimenetre mérve kiderült hogy az egyen fesz szaladgál ide oda,ez még nem is lenne nagy probléma más végfokoknál is volt ilyen általában zárlatos vagy kifogyott kondi vagy belső kontakt hibás tranzisztor okozza.A panelhibát kizártam,bemeneti ic-t megcseréltem a jó oldallal azzal sincs baj,viszont mostanra kiderült,hogy ha a bemeneti ic lábait megfogom akkor egészen a fél tápfeszig(80volt) van a kimenet és majd lassan visszamegy pár voltra,a jó oldalon ugyanez a beavatkozás semmi problémát nem okoz.Ezt már kínomban próbálgattam mert semmi ötletem nincs hogy mi lehet a baj,egyébként ha a kimenetet egy kondival leválasztom ugyanúgy szól az erősítő,persze csak halkan próbáltam.Megköszönném ha valakinek lenne valami használható ötlete a problémára!
Előre is köszi!
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el"
