Adott egy 21v-os akkus gép ami nem indul el az akku feltöltve az jó a gépet szétszedve az akku csatlakozójától a kapcsoló felé menő 2 vezeték műanyag szigetelése össze van olvadva a dc motor külön próbálva jó
a kapcsolót méregetve ( fordulat szám szabályozós ) bekapcsoláskor zárlatot mérek
a kapcsolót óvatosan szétszedve van benne egy a polaritással fordítva bekötve a bejövő pozitív és negatív vezetékre egy 10A10 dióda ami zárlatos lett https://www.tme.eu/Document/be2d923512e9da44e270335f3bc6c7b8/10a05_ser.pdf
Kérdésem az lenne a hozzá értőktől mitől mehetett ez át zárlatba és mivel lehetne helyettesíteni
miért tették ezt ide mert az akkut nem lehet fordított polaritással csatlakoztatni vagy esetleg az akku védelme miatt hogy a motor forgása közben keletkező impulzusokat levágja ?
sziasztok!
remélem jó topikba írok!?
autóemelő kapcsolási rajzot szeretnék keresni vagy remélem valaki tudna benne nekem segíteni
3 fázisú motor hajtaná a dolgot olyan 500W teljesítményben ha jól láttam
fel és le irányban a két végén 2db végálláskapcsolóval meg vész stopp
segítségeteket előre is köszönöm
Üdv mindenkinek,fent jelzett aksi töltőben szét robbant a K2769 FET, D10,R12,R4, keresgéltem de sajnos nem találtam hozzá rajzott ha tudna valaki segíteni hálásan meg köszönném üdv .Meg köszönöm mindenkinek a segítséget a töltő újra teszi a dolgát
Adott egy parkside 8Ah blútúszos akku, ami nem tölt, töltő piros/zölden villog.
Szétszedve cellák jók. Mind 4.11V.
Egy smd ellenállás elégve.
https://youtube.com/watch?v=7l_ev265sFU
Itt a francia csóka magyaráz valamit, de nem értem ;)
Tudtok okosat? Egy vagyon egy ilyen vacak.
SZerk: elengedtem. Órabérben nem éri meg. A cellák majd mennek másba... 3 órát eltököltem vele, ennyit nem ér...
A francia fazon bevitt a csőbe. Semmi baja a bluetooth modulnak, külön bedrótiztam másba... A hiba oka nem más, mint hogy a használt 3.3v IC max bemenője adatlap szerint 24V.. azért értem én, hogy max. 21V lehet ott, na de akkor is... IC átengedi a betápot, mögötte meg vagy a blútúsz, vagy s vezérlő ic, vagy valami elhasal. Nálam a uC.. franciánál meg a bluetooth.. amelyik a gyorsabb... Konstrukciós hiba.
