Megakadtam ennek gépnek a motorja bekötésével.
Darabokban és az állórész leégve került hozzám, jelenleg tanulmányozom, hogy mit, hová kellene majd kötni.
A kapcsoló CK5-11 típusu, 2 záró és egynyitó érintkezős. Az X2 kondi 0,33uF/275V.
Az állórészen a két tekercs sorban van kötve, egyik a fekete, a másik pedig a szénkefe tartóra megy.
Ami zavar, hogy alatta van még egy vékony tekercs, ennek az egyik vége a kék kivezetés, a másik szerintem a szénkefére menő szál. Igy elvileg párhuzamos a főtekerccsel.
A képeken nem szerepel, van még egy kék vezeték, a másik szénkefe tartóról jön.
Alap esetben nem is lenne komplikált a bekötés, állórész, forgórész sorba ( fekete- szénkefe 1-2) aztán a kapcsló záró érintkezőire ( kék- barna).
A vékony tekercs zavar, és a kondi, hogy azokat hová kössem. ( valami lágyindító, vagy fékező szerepe lenne?)
Az a gond, hogy a kapcsoló végén a nyitó érintkező előbb nyit, mint ahogy a két záró érintkező zárna, így a kondin keresztül sem tudnék áramot adni a vékony tekercsre.
Előre köszi minden segítség.
Laci
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
A képekről beazonosítható Weldtech WT/WD 180IV inverteres hegesztő segédtápjának IC-je szétdurrant, jelzése nem olvasható Ennek az IC-nek beazonosításában kérek segítséget.
Helló
A
fenti akkus csavarozó töltője nem tölt csak zöld lámpa világít.
Rajz vagy használható infó jól jönne.
szlovák gyártmány.
Hiányosan került hozzám ez a hegesztő, többek közt a ventillátort is kimarta belőle valami nagytudású... kérdés az hogy milyen irányban volt benne ? Mivel nem mindegy hogy merre áramlik a levegő. Ha valaki javított ilyet kérem hogy idézze fel emlékeit :help:
