Hiányosan került hozzám ez a hegesztő, többek közt a ventillátort is kimarta belőle valami nagytudású... kérdés az hogy milyen irányban volt benne ? Mivel nem mindegy hogy merre áramlik a levegő. Ha valaki javított ilyet kérem hogy idézze fel emlékeit :help:
2015, November 20 - 21:46
#1
Hello.
Az én háromlapátos, gyorsfordulatú, hőérzékelős (Sensflow EFC0912BE 12V/0.63A, 92x92x38 mm) ventilátoraim a termisztorra "fújják" a levegőt !
Nem igazán jó ötlet a levegőt intevzíven befelé fújni az ilyen hegesztő inverterekbe, ugyanis, ha munka közben "flexelés" is történik, akkor a szálló vaspor miatt hamar kijöhet a "működtető füst" a hegesztőből...(Persze láttam már levegőszűrőt is beépítve néhány típusban!)
Ha "szívjuk" kifelé, akkor beáramló légáramlat kevésbé intevzív, mert eloszlik a több bemeneti nyílásokon.
Üdv.: Uniman
Nem hülyeség amit írsz :hmmm:
Különben az ESAB -nál pont így működik.
Szia.
Azt hittem már ezen túl vagytok. :) A lényeg, gyárilag bentről kifele fújja a levegőt /EZ/.
Hello City.
"gyárilag bentről kifele fújja a levegőt"...ezt ilyen szépen a legelső hozzászólásodban is leírhattad volna...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Az hogy kifelé fújja a levegőt, az mindkét variációra igaz, hiszen ami bement levegő, az ki is fog jönni... :lol:
Uniman amit írsz, logikus, most néztem meg egy Esab Caddy Tig150-et, ott "elől szív, hátul pedig kifújja" a levegőt, sőt elől még légszűrő is van benne.
Megtaláltam a Fronius1400 német nyelvű SM-jét, az elég részletes és képek is vannak benne. Hátul még van egy "légszűrő" szerű filc is.
Szóval a ventilátor matricás oldala az állórész, és arrafelé megy a levegő.
Ezek szerint ennél a típusnál a ventilátor mégis csak hátul befelé nyomja a levegőt, elől pedig kijön.
Így vagy át kell helyezni a termisztort előre, vagy fixre átalakítani.
Laci
Hello.
Más gyártmányok esetében van még az "arany" középút: Link
Üdv.: Uniman
Szia.
Csak egy kattintás. :)
https://www.google.hu/search?q=Fronius+Transpocket+1400&tbm=isch&imgil=8...
Ha jól látom előrefelé nyomja a levegőt.
Köszönet :oke:
Van ilyenem, működőm, és javítás alatt is.
Nálam elől szívja a levegőt, és hátul nyomja ki. Ezen most egy kicsit elgondolkodtam, hogy hogy is kellene lenni, majd megnézem, de szerintem ha fordítva van benne a venti, akkor rövid lesz a vezeték.
A másikba pedig ventilátort kell tennem nekem is, mert a rosszat kivettem, csak most nem találom, de az biztos hogy a 12V 0,1-0,2A-os kevés oda, emlékeim szerint 0,43A-os volt benne.
Holnap több időm lesz kutatni.
Közben megtaláltam a rossz ventit. 92x92x25mm-es, 12V 0,43A.(3610KL-04W-B50) Kell ez a teljesítmény, mert elég zsúfolt ennek a belseje.
Te láttad jól, és már én is találtam két képet a neten, szóval a venti hátul szívja a levegőt, elől pedig fújja. ( kívül van a lapát rész, belül a fix állórész.)Az enyémet majd korrigálom.
Találtam 12V/,056A-os ventilátort, jó is, csak az a gondom, hogy van benne egy érzékelő termisztor, és alapból elég gyengén muzsikál, de ha melegítem, akkor nyomja rendesen a levegőt.(PC-ben volt)
Mit gondolsz, bele merjem tenni?
Laci
Jó hogy mondod a ventilátor adatait, mivel nekem 0,2A-es van itthon. Vennem kell belevalót...
Szerintem jó bele a hőérzékelős, csak a termisztort a kiáramló levegő útjába kell tenni és jó ha közel lesz az elől lévő egyenirányító hűtőbordájához :oke:
A rossz ventilátornak mi baja ?
A rossznak az elektronikája pusztult. Azt hiszem, valami smd IC pusztult benne, nincs értelme foglalkozni vele, inkább teszek bele valami mást.
12V/0,56A termisztorosom van +-ban, ha gondolod, tudok adni 1-et, ha írt pm egy címet.
A termisztor az ott vigyorog a ventilátor lapátoknál, úgy hogy szerintem is érzi ha melege van és mindjárt jobban rákapcsol. :taps:
Laci
Köszönöm a felajánlást :bow:
Amúgy félreértettél a termisztorral kapcsolatban ! Ha a ventilátorban hagyod csak akkor fogja érzékelni a hőt ha a hegesztő eleje felől szívja maga felé a levegőt. Fordított esetben a kívülről beszívott levegő hőmérsékletét figyeli és nem fog gyorsítani a hűtőbordák melegedésekor !! Ez pedig az inverter halálához vezet.
Ezért írtam az előbb hogy a termisztort az első hűtőborda elé kell helyezni, szóval a termisztort vezetékkel oda kell vinni.
Közben rájöttem én is, hogy csak elölről beszívott levegővel működik a termisztoros.
Azt még asztalon ki lehetne kísérletezni, hogy a termisztor helyére egy potit tenni és labortápon meghajtani, beállítani hogy kb. 0,43A-t vegyen fel, de szerintem ha a max. 0,56A-ral megy azt is bírnia kell a hegesztő kis tápjának. Jaca is erre célzott...
Amúgy működik a hegesztő? ( ez egy teljes hidas gép, ha valamelyik FET elszállt, még fél híddal is képes menni)
Laci
Szia zgyula!
Ha már szét van szedve, akkor bele kell tenni egy ellenállást a termisztor helyett, hogy pörögjön maxon a ventilátor.
A címbe írd még bele, hogy hegesztő, mert ilyen névvel én először tabletre gondoltam...
Üdv: Jácint
