Weldtech inverteres hegesztő alkatrész beazonosítása
31 posts / 0 new
hangya02
 Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
A képekről beazonosítható Weldtech  WT/WD 180IV  inverteres hegesztő segédtápjának IC-je szétdurrant, jelzése nem olvasható Ennek az IC-nek beazonosításában kérek segítséget.
kisskovacsb
 Nem tudom aktuális -e még, vagy már megjavítottad a készüléket.
Az általad csatolt 2 képen látszik, hogy egy olyan IC-t kell keresned amelynek a 6 lába nincs kivezetve.
Kapcsoló üzemü tápokban, segédtápokban szokták használni a TOP xxx ic-ket, például  a TOP258pn az egy ilyen ic. Vesd össze ezt a kapcsolást a te paneloddal, hogy stimmel -e. Azonban figyelj oda ha rendelsz, mert  ez az IC a Google alapján eltérő tokozással kerül forgalomba, a HQ -nál találtam olyat amelyiknek a 6 lába nincs kivezetve vagyis a tiéddel egyezne.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
kisskovacsb
Rajzot kell keresni hozzá vagy hasonlót amit támpontot adhat. A segédtáp IC sok esetben UC2842, UC3842, UC3845 ill UC38xx típusok. Ha más lehetőség nincs vissza kell rajzolni a segédtáp részt, és összevetni az IC-k lábkiosztásával, ha megegyezik. Például az UC3842 esetében  passzol- e hozzá a kapcsolás.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
slaszlo
Vajon miért szállt el az az IC?
Én azért megnézném a kisfeszültségű rész szekunder oldalát is, hogy esetlegesen nincs-e zárlat, vagy valami nem terhel-e be jelentősen. (elko, stabkocka ha van)
Pl. Most volt egy gépem, ami nem bírt indulni, amíg le nem húztam a ventilátort. ( zárlatos volt, külső tápon még füstjeleket is eregetett)
Javítás után mi szállt el? Ugyanaz az IC, vagy az IGBT-k?
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
Vote up!
You voted ‘up’
hangya02
Üdv Mindenkinek !
Már csak a hibás  ZD1-et nem tudom beazonosítani, katódja a 100mikró/50V elkó pozitívjával  és az SS8050 tranzisztor bázisával közös..
Ennek a zénernek a beazonosításához  kérek segítséget
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
balage
Helló! Mintha ez tranzisztor a ventilátornak kapcsolná a tápot. Esetleg az elkón lévő feszültség, és a ventilátor feszültségének  a különbsége lenne a zéner értéke.
Vote up!
You voted ‘up’
kisskovacsb
 Egy tipp. Bocsi de nem nézted el véletlenül a tranzisztor lábkiosztását, ha az a tranyó kapcsolja a ventit, akkor talán a bázisán kellene lennie egy zénernek. Az emitternek talán inkább  a GND-n kellene lennie. Egy hasonló készülékben, abban a pozicióban 4v7 zéner volt nálam az npn típusú tranyó bázisán amely egy soros 3k3 ellenállásal csatlakozott a V+ -ra. Az emitter a gnd-n volt . Egy másik kérdés volt e már javítva, és az a tipus van-e benne, vagy valaki már cserélte, és esetleg nem stimmel a lábkiosztása.
Vote up!
You voted ‘up’
hangya02
Szervusz !
Igen a ventilátor egyik ága az SS8050 tanzisztor emitterén van. Elkezdem a zénert pótolni 8 Voltostól fölfelé cserélgetve.
Üdv és köszönet !
Vote up!
You voted ‘up’
hangya02
Szervusz !
Köszönöm..
(talán más alkatrész nem hibásodott meg)
Üdv !
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
Ha pokoli mázlid van akkor nem.
M i történt vele leesett, feldőlt ? ... stb
Vote up!
You voted ‘up’
hangya02
Szervusz !
Bekapcsoltam........készülődésnél....(az elektródát készültem a fogóba beletenni)... egy csattanás... ennyi.
Köszönöm a hozzászólásod.Üdv !
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: egyúttal az elkókat is érdemes cserélni
Vote up!
You voted ‘up’
hangya02
Szervusz !
Köszönöm,,,, melyik rész elkóit javasolod cserélni ?
Üdv és köszönöm.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: a táp IC körüli elkókat mindenképp, az ellenállásokat is ellenőrizd
Vote up!
You voted ‘up’
hangya02
Szervusz !
Kiforrasztva megmértem, a segédtáp elkóit.. mind jó.
Ebben a részben van egy zéner " ZD12'" pozicióban  - ezt szakadtnak mérem.  Cserélném, de ennek e beazonosítására lenne szükségem.
Köszönöm a hozzászólásod.. Üdv !
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
szia
azt csak te látod de azért itt lesz
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: az nem lehet, hogy a ZD12 nem pozíció, hanem típus? milyen tokozású?
Vote up!
You voted ‘up’
hangya02
Szervusz !
A panelre van rászitázva... van ZD8..stb ezek SMD-k
Üdv !
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
Le is fényképezhetnéd, hogy lássuk.
Vote up!
You voted ‘up’
hangya02
Szervusz !
Itt a kép róla.
Üdv !
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
vision61
A C20 elkó tetején az lakk, vagy szivárgott az elektrolit?
Vote up!
You voted ‘up’
hangya02
Szervusz !
Az lakk illetve én jlöltem zöld filccel, amit már kiforrasztva megmértem...  ez az elkó is jó.
Üdv és köszönet !
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
szia
tiszta straus
Vote up!
You voted ‘up’
hangya02
Szervusz !
Itt a kép a belsejéről.
Üdv és köszönet.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia:a diodara mi van irva?
Balint
Vote up!
You voted ‘up’
hangya02
Szervusz ! Nem látok rajtuk jelzést.
Üdv !
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano's picture
 Az "öcsipanelt " kiforrasztva,nagyítóval, átnézted ? Talán így lesz megoldás (?)
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: esetleg TAZ dióda?
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szinjelölés sincs ? Apropó,kiforrasztva mérted ? Milyen ELKO-ra megy ez a  fesz ?
Vote up!
You voted ‘up’
hangya02
Szervusz !
100 mikró/50 V elkóra megy.
Üdv !
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
