A történet ott kezdődött, hogy évekkel ezelőtt vettem egy ilyen ups-t. De a közel múltban elvesztette a pcvel a kapcsolatot. Szétszedés és teljes újra kondizás nem oldotta meg a gondot. Így ma jó hiszemmel vettem egy másikat.
Viszont meglepődve láttam, hogy a nyák teljesen más és még az usb controller ic sem ugyanaz....
Így elkezdtem az újat felkondizni. Viszont összerakást követően az nem akar rendesen működni.
Hálózatról és aksi nélkül a sárga led stroboszkópot játszik,az eszköz semmire nem reagál. Aksi töltőn a feszültség 4,7V.
Ha dugok rá aksit akkor látszólag megjavul. Lesz töltő feszültség és a képes akkumulátorról működni. Viszont ilyenkor a trafónak van egy érdekes hangja (hálózat áram esetén) elkezd zúgni majd leáll és ezt ismétli 2mp ként.
Ha valaki behatóbban ismeri adhatna pár tippet. Illetve a régi sok lábú usb controller ic külön is érdekelne ;)
Holnap jobban belemélyedek
Update:
Friss fejjel újra átnéztem a nyákot és meg kell, hogy állapítsam, hogy az aksi charge circuit rendben működik. Viszont a trafó zajnak hit hang nem onnan jön, mivel akkor is jelen van amikor nincs is rákötve a trafó.
Két nagyúm maradt:
az egyik x2 kondit csak egy jóval nagyobbal tudtam helyettesíteni.
Illetve a 450v 10uf kondi alatt találtam valami féle szennyeződést, amit első körben kondi savnak tűnt. Inkább újra forrasztom azokat a lyukakat és lengőre teszem a kondit.
Update 2:
Említett kondik cseréje semmit sem jelentett....
Viszont sikerült a zaj forrását a sikerült az állandó táp áramkörére korlátolni. Érthető módon azt nem tudom vizsgálni, hogy szekunder oldalon van-e túlzott felvétel, de primer oldalon van a TNY255GN ic és a trafó közt egy kondi, aminek az ellenálása lényegesen eltér a másik nyákon lévőéhez képest. Igaz ott TNY255G as ic van a lapon.....
A csendes a kondi lábai közti ellenállás lapon 0,9 Mohm a zajoson valahol 230kohm környékén.
Van egy 8560-as HP-m, win 10 64 bit. Egyik napról a másikra nem látta az usb-s kártyaolvasóban az sd kártyát, de a minitools látja, és megmutatja, milyen partíciók vannak rajta, illetve ugyanezt csinálja külső hdd csatolóval is (usb-sata). A másik gépemben hibátlanul működnek az eszközök, ezen viszont magát az eszközt látja, csak a benne lévő lemezt nem. Mintha nem raknék bele sd kártyát, vagy HDD nélkül dugnám be az usb sata csatolót. A sima pendrive-ot viszont hibátlanul látja.
Van erre ötletetek?
Jácint
Diskmanagerben hozzákellett rendelni egy meghajtó betűjelet.
https://youtu.be/DL7zpPx4D9o?t=167
