Tisztelt Mindenki, segítséget kérnék.Olyan egyszerűen kezelhető szoftvert keresek, mellyel a számítógépem mikrofon bemenetére kötött magnó,lemezjátszó analóg jelét betudnám rögzíteni MP3 formátumba,vagy normál zenei formátumba.Nagyon megköszönném a segítséget.
A Magix fórumán már felvetettem, de hosszú idő után sem volt reakció, így itt próbálkozom, hátha valaki szintén találkozott az esettel és talált rá megoldást.
A probléma a következő:
A Sound Forge Sonic Foundry és Sony kiadásokban hibátlan volt ezen a téren (7-es verzióig), 8-astól ha bármilyen menüben rákattintok valamire, akkor az a menürészlet, ami maga a kijelölés volt, állandóra ott marad.
Ilyen, amikor még jó és épp meg van nyitva egy menü, ahol a Clipped peak... részre lesz kattintva:
Ez pedig a menü elemére kattintás után. (Tehát rámegyek egérrel, kék a kijelölt funkció, nyomok rá egy bal egérgombot (megnyitom) és a kék kiemelés állandóra megmarad, miközben dolgozik tovább és megnyitja, amit meg kell.)
Ezután úgy lehet eltünetni, hogy felbontást váltok, vagy panlera illesztek, stb, tehát kb. frissítem a teljes képet (puffer ürítés). Viszont ettől a pillanattól, hogy az adott programban előjött a hiba, minden más programnál még nem jön elő, csak ha frissítem a teljes képet, aztán ismét megnyitok egy lebegő menüt (tálca, stb.), hasonló menü művelet esetén ott marad a szöveg. Tehát nem az összes ragad be, csak egyetlen egy, nullázható és újra 1 ragad be, onnantól programtól függetlenül. Ezen csak az újraindítás segít.
Intel HD Graphics 5500 (Shader: 5.0 - OpenGL: 4.4 - OpenCL: 2.0 - DirectX: 11)
Tesztelt driverek: 2017. 10. 16. / 20.19.15.4835 és az utolsó kiadás: 2018.10. 29. / 20.19.15.5063
Rendszer: Windows 7 X64 SP1 (frissítésektől mentes)
Tehát nem a rendszerrel lesz a probléma, mert semmi más program esetében (pl. Magix Vegas 15) nem jön elő a hiba, csak a Forge indítása után.
Jelenleg 7-9-11-12-13 verzióban van a gépen a program, a 7-es hibátlan, minden későbbinél fennáll a probléma (viszont a 7-es nem kezeli jól a mp3 tag-okat és nem 64 bites, ezért lassabb és nem minden fájlhoz használható, ezért vagyok kénytelen újabbat is használni).
Ha valakinek van bármi ötlete, hogy mi okozhatja (dll, beállítás), kérem ossza meg!
Aki a frissítésekkel jönne, kérem meg se próbálja! A win hibátlan, a program okozza a hibát!
Van egy Usb soros átalakítóm SLAB CP2102 IC-vel ami tökéletesen működik. A napokban vettem még két darabot de ebben már Prolific PL2303 IC ténykedik és semmilyen programmal nem tudom használni, a drájverek fent vannak a gép kezeli is de a port nem hajlandó működni. Van valakinek ötlete hogy miért működik az egyik és miért nem a másik?
Válaszokat köszi Tibor
Üdv mindenkinek, egy kis segítségre lenne szükségem. (sajnos nem igazán vagyok szakmabéli, csak hobbiból 'kontárkodok' analóg készülékekben)
Nemrég birtokomba került egy hiányos -- nem volt ki/bekapcsolója -- táp, amit gyorsan ki is pótoltam a hiányzó kapcsolóval, illetve 2 púpos kondit is cseréltem benne (ha jól emlékszem low esr-es fajtára). Próba: cirip-cirip.... hát ez nem indul. Kimeneten mindenhol 0V . Olvastam egy
leírásban hogy valsz a szekunder oldalon valami gebasz miatt tilt le. Végigméregetve (és egy megrázó élmény után) találtam egy megszakadt ellenállást... cseréje után már a nagy kondiban sem maradt töltés kikapcsolva/kihúzva.
Próba 2: magas hangon sípol... leírás szerint túlterhelés. Kimeneten +12V helyett +0,9V, -12V helyett -1,1V, +5V helyett 4,2V . Nézegettem a kondikat, diódákat, ellenállásokat, de mind ok-nak tűnik. (ahol belezavart más alkatrés is, az egyik lábat kiforrasztva biztosan lemértem) Gondoltam, hogy az SCR szivat, csere, próba, ugyanaz (a "crowbar" védelem levágta a kimeneteket).
Mondom lesz ami lesz, nézzük meg mit produkál nélküle a táp: 26V / -26V / 11V --- arány az ok, de ennek kb a fele kellene csak (persze így megszűnt a sivítás). Tekergetem a potit, de szinte semmi változás, kicseréltem a tl431-et, hiba ugyanaz; csere optocsatolót, szintén semmi változás.
Sajnos egyenlőre kifogytam az ötletekből, ezért kérem valami járatosabb szakember segítségét.
A tápról még néhány szó: diszkrét elemekből összeállított, a TL431-en kívül más ic nincs is benne, matatás/égés nyomot nem találtam; névleges kimeneti feszek: +12V, -12V, +5V
A segítséget előre is köszönöm!
