Tegnap este megállt az egyik háttértáram, mely USB-n csatlakozik a laptopomhoz.
A winchester kb. 3 éves és ez az újabb.
Típusa: Samsung HM160HC
A PC intézőből látja a háttértárat, kezeli, de nem nyitja.
A következő üzenet olvasható:
"Nem érhető el.
A fájl vagy a könyvtár sérült vagy nem nyitható."
A gond az, hogy ezen a háttértáron vannak az utóbbi idők lényeges anyagai.
Van róla mentés, de sajnos elég régi.
Valahogyan le kellene mentenem róla az adatokat.
Ebben a témakörben nincsenek tapasztalataim.
Amit eddig tettem:
Visszaszereltem a PC-be a winchestert, de nem indult.
A bal felső sarokban egy kurzor villogott.
XP van rajta és eddig indult vele a PC.
Valószínűleg az adatátvitel, olvasás nem indul már el.
Visszaraktam a PC-be az eredeti winchestert.
Így talán az összekötő USB kábel és a csatlakozó elektronika hibáját kizártam.
Mit tanácsoltok, hogyan vehető le a lemezről az adatállomány?
Üdv.: Kumi
Sziasztok. Elkövettem egy farkashibát. Számítógépem újratelepítésekor bennehagytam a gépembe egy másodlagos vinyót, amin sikerült törölni az egyetlen partíciót ami rajta volt (a vinyó 40gb-os Seagate). A kérdésem az, hogy visszaállítható-e ez a partíció és hogyan? Csak zenék voltak rajta, de sajnálom őket. Formázásra nem került sor. (tudom barom voltam-nem figyeltem, bocs, de csak az nem hibázik aki nem csinál semmit) Válaszaitokat előre is köszönöm! Üdv. Roli Ui.: Céges adatmentés szóba se jöhet, munkanélküli vagyok!!! (Mindenkinek köszönöm a segítőkészséget, főleg Helldrinkernek. Get data back oldotta meg a problémát. Lementettünk vele minden 1gb-nál kisebb fájlt egy másik vinyóra, gyakorlatilag 3db avi volt 1gb-nál nagyobb amit nem sikerült menteni, de ezek könnyen pótolhatók.) Üdv. Roli
Tud nekem valaki segíteni egy HP NX6325 tápegység rajzzal? Mármint a laptop belső DC csati utáni részével.. A DC csati után van egy FET.. Ha azt átkötöm, megy a gép.. De a FET gate lába nincs lehúzva.. Kellene egy rajz, hogy mire való az a FET, s miért nincs nyitva.. Q72
Köszi
Laci
A fent említett dvd írót nemrég kaptam. A hibája, hogy nem olvas több formátumot. Ha valamit érzékel, azt is igen lassan lehet megnyitni. Az eszközkezelő azt írja, hogy megfelelően működik. Azt szeretném kérdezni, hogy van e segítség, és ha van, mi a teendő?
Köszönettel: Péter
