Hello,
Egy a címben említett tápot javítok.
Egy 5A-es biztosíték, egyenirányító híd, a primer oldali fet és annak gate ellenállása (47Ohm) volt rossz, de az UC3843-at is cseréltem...
Egyenirányítás után a szűrés 2db sorba kötött 470u/250V végzi. A transzformátor a táp pozitív oldalára kötve, másik láb megy az N csatornás fet drain-jére.... 0.5Ohm DC ellenállása van a transzformátor e két lába között.
A fet rossz,
FQA9N90C és meglehetősen izmos fajta. TO-247 tok 280W TDP, 9A 100 fokon és 900V, 1.12Ohm csatorna ellenállás, 100ns.... Szerencsére TO-220 toknak is van furat a pcb-n...
Csak épp nem nagyon találok megfelelő helyettesítőt, amit itthon is lehet kapni. HEStore-ban van
NTHL020N090SC1, de ez lényegesen gyorsabb, kisebb csatorna ellenállású...
Egyelőre egy
FQP9N90C -t tettem be, standby 5V van (külön trafó), de a főtáp nem indult, mert a 47Ohmos gate ellenállás is szakadt volt a kérdéses fet-nél.
Most ismét átnéztem az eredeti fet adatait és elbizonytalanodtam, hogy elég lesz-e ez bele?
Egyáltalán indokolt a 900V 9A 100 fokon? Kell ebbe ilyen bivaly fet? (Bár valamitől ez is tönkrement.)
Előre is köszönöm a válaszokat.
DR
Pár SMD alkatrész beazonosításában kérek segítséget.
Egy segédtápban találhatóak a piros nyíllal jelzett ICk:
![](/files/smd1.jpg)
Valószínűleg lesz köztük DC-DC konverter.
alldatasheet/gugli nem sokat segített, azok a számsorok nem sokat mondanak. Hogy szoktátok kideríteni az ilyen ICk típusát?
DM
Egy gyors kérdésem van,vettem egy ATI Radeon HD 4650 AGP kártyát telepítettem de! a HDMI Audio drivert szeretném un installálni de sehogy sem tudom a telepítö CD-n nincs un instal az Audio-hoz. Nem részletezném hogy miért, mert elég hosszú, de törölni szeretném ezt a Drivert hogyan tudom ezt meg tenni? Köszönöm !
üdv: Lajos
Lenne ez a PDA, A tulaj rendelt bele egy akkut, berakta, használta míg
lemerült, majd nem tudta feltölteni. Az akku gyári HP-nak tűnik. A
töltést jelzi a led, de nem lehet bekapcsolni. Próbáltam a hálózati
töltőjével és USB-ről is. 7 pines az akku, 2-2 pin felett ott a +,-
jel. Totál 0v mérek rajta, 3,7V-os. Meghalhatott a töltésvezérlő?
köszi
