Szevasztok
Történt egy kis galiba a lányom számitógépén,véletlenül tőrlődtek a hangkártya adatai,mintha emlékeztem volna hogy valahogy lelehet kérdezni a gépet hogy mivan bene,esetleg tudnátok ebben segitséget adni.
Kedves barátom nekem adta ezt a gépet!
Anno márkaszerviz nem találta a hibát, ami időszakosan jön elő!
A böngészőbe "J" betűt ír néha magától, meg mindenfélét amihez kedve van, mintha lenyomva tartanám az adott billentyűt!
Windows újra lett telepítve!
Ezen felül eredeti billentyű lekötve, kiszedve, másik rádugva is ugyan ez a problematika.
Mi lehet eme jelenség? Kuka a lapitopi vagy valami nagyon furfangos dolog ez? :)
Pityesz
Segítséget szeretnék kérni.
A fiamnak van egy Asus FX504 laptopja, ami jelenleg nem hajlandó elindulni. Az egész úgy kezdődött, hogy mivel gyakorlatilag asztali gépként használja és keményen játékokra, gyakorlatilag sosem volt teljesen feltöltve az akkumulátora, mivel ilyen terhelésnél a hálózati táp mellett azt is használja. Egyik nap a fiam megnézte, hogy akkuról be sem indul a gép, annak ellenére hogy a rendszer 83%-osnak jelezte az akku kapacitását. Én balga, javasoltam neki, hogy hagyja a töltőn egy éjszakára, hátha úgy feltöltődik, ám ennek az lett az eredménye, hogy másnap már nem kapcsolt be a gép, mindössze csak annyit csinált, hogy bekapcsolta a billentyűzet világítást, meg felpörgette a winchestert, aztán kikapcsolt. Természetesen próbálkoztunk a hard resettel, aksi ki, cmos elem ki, hálózat le, bekapcsoló nyomva fél percig, vagy tovább. Semmi. Illetve időnként ha olyanja van, a billentyűzet világítás mellett, lassú fordulaton beindul a ventilátora. Az akkumulátor már nem mutat életjelet, csak azzal nem lehet bekapcsolni úgy sem, hogy egy éjszakán keresztül próbáltuk tölteni.
Sajnos az nem tudom, hogy ez a gép akkumulátor nélkül egyáltalán beindítható-e vagy sem (régi toshibám be sem indult nélküle) i. Tudja valaki? Illetve, hogy aksi hiba tud ilyet csinálni?
De minden más okosságot szívesen veszek, ami esetleg szóba jöhet mint hibakeresés, esetleg korrekt szerviz javaslatot Miskolc környékén.
Üdv,
A probléma megoldódott.
Aki segített annak köszönöm! A laptop szervizbe került, már megjavították. Leírom hogy ha esetleg más is találkozik ezzel a hibajelenséggel, akkor nagy eséllyel a BIOS-a szált el a gépnek, ahogyan ennek is. A szervizben kivették, újra flashelték a BIOS-t visszatették és megy a gép. Mivel gondolom hogy itt reklámozni tilos, ha valakinek szüksége van rá, akkor szívesen megadom a szerviz címét, mert korrektek, jól felszereltek és értik a dolgukat. Ugyan nem Miskolc környékiek hanem Pest mellett dolgoznak, de korrekten ők szervezik meg az oda-vissza szállítást is.
Egy probléma sajnos még van, az akkumulátora a végét járja, azonban ez a gép állítólag nem fogadja el az utángyártott akkumulátort, viszont gyárit eddig se a szerviz, se én nem találtunk. Esetleg ha valakinek van információja hogy hol lehet kapni gyári akkut ehhez a géphez azt megköszönöm ha megírja.
Üdv,
Laca13
A gazdi - elmondása szerint - leformázta a rendszert a gépről. USB-re csatlakozva látom a területet és a térkép illetve információs fájlokat. A hátlapon windows CE 6.0 olvasható.
Bekapcsoláskor megjelenik a LOGO és mást nem mutat, tovább nem lép. A RESET gombra is ugyanez. Tarthatom akár 87 másodpercig is.
A hozzáadott lemezről az indítható fájlok nem telepítik újra. Erős a gyanum, hogy nem pont ehhez a készülékhez való.
Tudna valaki nekem img-t küldeni letöltőn, vagy más forrást?
Előre is köszönöm!
üdv.
Tropfehérke
