Szevasztok
Történt egy kis galiba a lányom számitógépén,véletlenül tőrlődtek a hangkártya adatai,mintha emlékeztem volna hogy valahogy lelehet kérdezni a gépet hogy mivan bene,esetleg tudnátok ebben segitséget adni.
2014, May 17 - 20:44
#1
Szevasztok
Elvan döntve ezt vinni kell a dokihoz de nem a Gépklinikára,ugy látom van több nyüge is ugy hogy annak akinek ez megy az had pitiszkálja.Köszönöm a segitséget.
Szevasztok
Visza térve erre a kérdésre,talán meg van a videó kártzya neve esetleg tudnátok hogy illetve honnan lehetne hozzá drivert keriteni Realtek ALC650 @ nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface PCI
Előre is köszönöm.
Döntsd el mihez keresel:
"a videó kártzya neve"
"Realtek ALC650 @ nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface PCI"
Üdv.:
Feri
Szia Marosi
Pontosítsunk! A Realtek ALC650 az audio chip, és jó lenne tudni, hogy milyen rendszerhez szeretnéd ???
Zsolti
Szia
Ezt a rendszert hol kell megnézni?
Szia
Az op. rendszerre gondoltam, mint pl. Windows 7
Szia
Amit kitudok olvasni ezzel az everest el az Operációs rendszer Microsoft Windows XP Professional
Szia
Ezt próbáld ki : http://www.techspot.com/drivers/driver/file/information/10680/
ha megnyitottad a lapot a Mirror 1-et válaszd, és automatikusan letölti a WDM_A406.exe fájlt
Reméljük jó lesz hozzá!
Hello Marosi.
Driver? Windows 95-höz? ...avagy "Win9.1"-hez?
Üdv: uniman
Szia
Amit kitudtam olvasni az XP 2002 verzió,ha ez neked mond valamit,mert nekem nemsokat,
Szia marosi!
A hwinfo megmondja, én is azzal szoktam firtatni az ismeretlen gépeket.
Üdv: Jácint
Szevasztok
Köszönöm a rengeteg segitséget,most egy kicsit félre kell tennem az orvoslását a hibának,de mihejt időm engedi rögton hozzákezdek,én is a hangkártya kivevésére szavazok,és menézem mivan rajta,igaz azt sem tudom hogy integrált ,vagy külső.
Azt, hogy a kártya alaplapra integrált vagy külső, azt szétszedés nélkül is el tudod dönteni. Ha a csatlakozói az alaplap egyéb csatlakozói mellett vannak és nem egy külön hátlapon, akkor alaplapra van integrálva. Ebben az esetben az alaplap típusa alapján a meghajtó programok letölthetők. Ha külön "hátlap" tartozik hozzá, akkor külső kártya van benne. Ekkor kivéve a gépből a rajta lévő feliratok alapján kereshető hozzá a meghajtó program. De ha nem egy újratelepítés során "tűnt el" a meghajtó program, akkor a meghajtó program újra telepítését elindítva megtalálja a már egyszer telepített programot.
Üdv.:
Feri
Hello.
Az alaplapi integrált hangkártyák chip-jei is könnyen azonosíthatók...
De az alaplap típusa alapján még egyszerűbben "kideríthető"....
Üdv: uniman
Hello Marosi Kolléga!
Ki kell venni a hangkártyát a gépből. A legnagyobb IC, többnyire 1 négyzet alakú IC. Azon van felirat Van fajta 1, vagy 2 típusjel is. Azokkból többnyire választ lehet kapni, mi a hangkártya típusa, beírva 1 keresőbe. Utána le lehet tölteni a drivert. Célszerű a legfrissebbet megkeresni hozzá.
Jó munkát hozzá
üdv.
Vagy letöltöd a Driver Booster-t.
http://www.iobit.com/driver-booster.php
Köszönjük Emese.
A hangkártyának nincsenek adatai, és ezek után az is nyilvánvaló hogy nincs benne semmi.
Everest a megoldás.
Nem rólad van szó.. :D
Win.XP alatt egyszer nekem is sikerült törölni a hangkártyát, de a rendszer visszaállításával újból működött.
Üdv.: István
Szia !
Integrált hangkártya vagy különálló PCI slot-ban ?
Ha integrált akkor AC97 szokott lenni, vagy Realtek alc, ha különálló akkor azt a kártyán meglehet nézni, vagy fényképezd le és megmondjuk.
Az eszközkezelőben meg tudod nézni az eszköz hardverazonosítóját. Ezt beírod a Google-ba és megmondja mi az! Ezt a képet a netről vettem, mert nem volt Windows kéznél, neked valami PCI-vel kezdődő azonosító lesz! Ja és a kérdőjeles hardvernek is van azonosítója!
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2014/05/eszkozkezelo.png)
Üdv,
Oszi
Szia.
Ezt letöltöd és megmondja neked.
Tibi
Szevasz Tibi
Az AVG nem engedi letölteni trójait jelez benne.
Szia
Akkor próbálj meg más oldalról. De ez megmutat mindent.
Aida32
Tibi
Hello.
Szerény véleményem szerint az "Aida" csupán a hangkártya driver-ének telepítése után tudja majd azonosítani a hardvert...
...persze, ha a PCI azonosítóját "kiszeded" a PC-dből, már mondjuk is....: http://devid.info/
Üdv: uniman
Szia.
Az Aida az nem a feltelepített driverek azonosítóját tudja kiadni. Minden fizikai és szoftveres eszközt, valamint drivert a fizikai driver adattáblázatából veszi ki. Sok terméknél még a MAC azonosítót is kiírja. Nem kell telepítettnek lennie. A Win 8,.- nál így kerestem meg a régi kártyámnak az illesztőjét.
Tibi
Hello Csakyt.
XP-ről van szó... Ha a csatolt fotómat megnézed, láthatod rajta, amit állítok...pl. az "ismeretlen eszközről" sejtése sincs az Aidának, hogy micsoda (sőt még csak nem is jelzi, hogy ott VAN !) Bezzeg a másik "sárga kérdőjeles", problémás hardveremre pontosan a windowsos azonosítást "majmolja"...
Üdv: uniman
Szia.
Igen látom, de ez nem az Aida. Ezeket az AIDA32.-vel megtudod nézni, milyen hardverek! Komolyan nem ismered az AIDA32-őt? Az eszközöknél amit megjelöltél, ott a szoftveres részét nézi át. Azokat jelöli, amire nem telepítettek fel szoftvert. A Driver az teljesen más. Ott a fizikai egységeket kell megnézni. " Számítógép, alaplap, memória, hangkártya, stb!" A Számítógép alatt minden fizikai egységet felsorol és a gyártó oldalát is megmutatja és a driver letöltő oldalakat is általában.
Amit bejelölve látsz, az egy olyan LPT kártya amit innen a BB küldött nekem. Ehhez nincs sajnos semmilyen dríver, de látom mert megírta a típusát. A kártyán is ez a típusú processzor van, amit itt látsz.
Tibi
Hello Csakyt.
Az pediglen ez az Aida32 (3.94 ver...mert éppen azt sikerült előkapnom) A tiéd viszont AIDA64, de ez nem lényeges... Az ismeretlen eszközt nem tudja hova besorolni...persze a hardvert mutatja, csak éppenséggel az a baj, hogy a szemlélőnek sehogy sem jelzi, hogy melyikhez tartozik a "sárga kérdőjel". Persze én tudom (a PCI Vendor alapján azonosítva), hogy a LPC Interface Controller az amivel gondom van... De az Aidá-t annyira nem ismerem, nem egészen húsz éve használtam először (igaz az Aida16-ot).
Pl. esetemben az SPD és a Lapkakészlet totál szürke, erről semmit nem bír megmutatni az Aida. Más cuccnál persze egyértelműen mutatja a részleteket...
Üdv: uniman
szia: az Everest Ultimate Edition sem?
Hello SzBálint.
Amiben az "everest" szó benne van, azt én mind messze elkerülöm!
Üdv: uniman
Szia.
A Mont szó zavar vagy egyébként is magas neked?
szia: nem a hegyre gondoltam.
Egyébként miért, rossz tapasztalatod van?
Hello SzBálint.
Töltsd le amit linkeltem...vírusveszély a gond, a hegy nem, azt bírom!
Üdv: uniman
szia: nálam több éve fenn van, tiszta.
