EUROSAT B7000
SATELLITE - EPROM
716.0byte
SATELLITE
EPROM
Looking for similar eurosat manual?
    EUROSAT B-7000 B7000 7000
Relevant SATELLITE forum topics:
Fűtőkábel beazonosítás!
Sziasztok! Segítséget kérnék egy padlófűtőkábel beazonosításában. A kábelgyári beszerzés, (talán a Hengermalom utca) kb. 15 éve. Kék színű, a kilógó darabon marker nélküli, árnyékolt, külső átmérő 13mm. A négy elemi szálból álló fűtőszál egyenként 0,4 mm átmerőjű. Szükségem lenne az adataira, mekkora árammal, milyen hőmérsékletig terhelhető! Ha valaki épített hasonló célra fesz.szabályzót, 21-35 ohm-on sacc.5A beszabályozására, kérem ossza meg velem. Én triakkos fázishasitásra gondoltam, ugyan nem induktiv a fogyasztó, de ilyen teljesítmény kapcsolgatásnál vajon zavarja -e a hálozatot? Előre is köszönöm! Uff Andris
SZ-100 orosz jelzőrendszer
Szervusztok Egy érdekes kéréssel érkezett hozzám egy ismerősöm. A hóna alatt egy régi SZ-100 típusú jelzőrendszer (vasfüggöny jelzőrendszer)hangszórójával. A hangszóró maga 10W-os , és illesztő trafó van benne a 100V rendszer miatt. A gondom "csak" az, hogy nem tudom milyen hangú jelzőáramkört építsek hozzá. Sajna dokut nem nagyon találni eme vasfüggöny-maradékhoz. Ha valakinek bármilyen infója lenne netán egy részlet a hangjából stb.. nagyon megköszönném. Köszi, üdv Szabi
varistor a TORO GK 212 öntözővezérlőben
Van egy TORO GreenKeeper 212 amit épp most próbálok visszafejteni. 24V AC tápja van 750mA es. Találtam benne 2 varistort és halvány gőzőm sincs hogy lehet ez benne 15 éve.
SAS 180 LD 07
data sheet:
Max Allow Volt - Vrms=10V
Max Allow Volt - Vdc=14V
Var Voltage - V = 18 +- 15%
Max Surge Cur - 250/125A (1x vagy 2x)
Max Enegy - 0.6J
Max Clamping Volt Ip = 1 / Vc = 38 V
Max Watt = 0.01 W
Azt hittem hogy a varisztort Vrms alapján választom, de itt V Clamping azaz kapcsolt max fesz alapján van bent. Jah a motyó sose volt szervízben.
FITT Automata olajsütő-Model:EFR-11000A javítható készülék?
Sziasztok! Egy barátom keresett meg a következő problémával.Bevittek hozzá egy FITT Automata Olajsütőt,Model EFR-1100A 220V-240V-50Hz 1100W-1200W.Kérték,hogy mondjon róla véleményt.Ugyanis rossz.Javítható?Az ismerős aki bevitte,régi barátjának a neje.A barátom rajzot készített.Mindent lefotóztam.Megpróbálom mellékelni!A panelt kivette.Szintén megpróbálom mellékelni a fotóját!Mint kiderült az egyik motor rossz.Mit lehet tenni?A szervízben gyűlnek a különféle hibával vissza vitt kukorica pattogtatók.A hölgy tanácstalan.Mit tanácsoltok?Előre is köszönöm a szakvéleményeteket!A panelok teszik tönkre a villanymotorokat?A villanymotorok teszik tönkre a paneleket?Köszönöm.Üdv Varga Jano
