EUROSAT DVB 8004 SUPER [DUMPS FLASH]
SATELLITE - EPROM
210.4 KB
SATELLITE
EPROM
Looking for similar eurosat manual?
    EUROSAT DVB FLASH] 8004 SUPER
Relevant SATELLITE forum topics:
Gáztűzhely
Üdv az Uraknak. Van egy nagyon jó kis Pelgrim PK-424 gáztűzhelyünk aminek hőlégkeveréses sütője van. Na nem ez a rossz. Az egyik gáz főző égőfejnél a szikrát adó kontaktus nincs a helyzet magaslatán és az elektromos szikra lekúszik a kerámia szigetelőn és nem ugrik át a gázt terelő fejhez. Így hát ezt nem tudjuk csak gyufával meggyújtani. A többi frankón szikrázik gyullad. No nem tudom hol kapható és mi. Komplett égőfej vagy cserélhető e ez a kis szutyok szikráztató izé. Segítségeteket előre is köszi Laci
Dreambox 500hd lan hiba..
Valaki találkozott  már ezzel a hibával??nincs rajta lan és hdmi...
A lan része érdekelne,mármint a javítása...
Köszönöm előre is...
mit tegyek, hogy a fénycsőlámpa ne üsse ki az USB-t?
Üdv. Van az asztalomon egy klasszikus felépítésű, trafós, gyújtós, kerek fénycsővel működő lámpa. Ha ezt bekapcsolom, pattog-csattog egy kicsit, és mire begyullad, az USB billentyű és egér már le is döglött, át kell őket dugni másik USB lyukba, hogy újra használhatóak legyenek. Ezt egy kicsit unom már, úgyhogy gondoltam, megkérdezlek benneteket, hátha valamelyikőtök már találkozott a jelenséggel, és sikerült a végére járnia? Dobjam ki a lámpát meg vezessem másfelé a kábeleket jellegű hozzászólásokat köszönöm, most nem kérek, ennyi eszem nekem is van, a kérdés azonban nem ez, hanem hogy meg lehet-e valahogy stupekolni ezt a lámpát, hogy szolidabban viselkedjen?
Philips energiatakarékos izzók tényleg hullanak mint a legyek?
Üdvözlet mindenkinek. Annó bevásároltunk egy halom philips enrgiatakarékos (égőt, izzót, mi a helyes megnevezés?) világítótestet. :) Azt mondták, hogy az jó minőség, de az 50%-uk néhány héten belül megdöglött, majd szépen lassan hullottak és egy volt, ami talán 1.5 évig üzemelt. Ekkor elkönyveltük, hogy vagy nagyon silány mindegyik, vagy esetleg hamisak voltak. Ezután visszaraktuk mindenhova hagyományos izzókat és gondoltuk majd idővel jobb lesz a technika. Nemrég hozott egy haver egy elég fényes darabot, amit be is üzemeltem és tényleg jó volt, jó erős fénye volt, viszont másnap elkezdett bekapcsolás után búgni kb 1 percig, majd elhallgatott és ekkor elkezdtek visszatérni az emlékek és kezdtem kicsit bizalmatlan lenni. Pár napig ment, de bekapcsolás után búgott persze, viszont kb. 1 órája felkapcsoltam, és rá pár másodpercre villant egy rövidet, majd 5 perc múlva sötétség. Kérdésem, hogy ezek tényleg ennyira silányak, vagy csak nekem van rosz aurám? :)
