A fenti TV-nél olyan hiba jelentkezett, hogy néhány perc normál üzem (jó a kép és a hang is) után pattogás, recsegegés majd szakaszosan búgó gerjedő hangot ad. Ez idő alatt néha látszik a képen is kis horizontális remegés, de ettől eltekintve a kép jó. Egy alakalommal leállt a táp is, automatikusan újraindult és szépen működött tovább gerjedés nélkül!
A C304 22uF/160V-os kondenzátort cserélni kellett (színes csíkok a kép tetejéről meg is szűntek), de a többi elkó rendben van feszültségek is jók. A C409, C410 impulzuskondikat is cseréltem, de nem változott a helyzet.
Én a sorvégtranszformátor hibájára gondolok, de amiatt hogy hol jó hol nem jó a játék, nem esküdnék meg rá! Ha valakinek van ötlete, hogy mi más okozhat ilyen hibát vagy meg tud erősíteni a feltevésemben ne tartsa vissza magát!
Üdv,
Oszi
ügyfél elmondása szerint az utóbbi időben bizonytalanul indult, most már egyáltalán nem. Sorvég háromszor próbál indulni, ilyenkor 135 V körüli értékre felfut a táp, majd visszaáll 105 Voltra és úgy marad. Műterheléssel ugyanúgy a 3X indítás megvan, de ugyanúgy visszaáll 105-re. A LED néha folyamatosan villog utána, de nem tudom miért, néha úgy villog hogy kettő--rövid szünet--kettő--hosszú szünet--kettő--rövid szünet...
Tápban 2db 470uF, 1 db 100uF, 1 db 47uF kondit cseréltem.
Mi lehet ez?
Tamás
Van 1 nordmende Thomson Technology spectra m70
Chassis: F24-11f
A problémám az vele, hogy zárlatos volt a sorvégtranyó, kicseréltem, és a táp primer részén az összes elkót, valamint a szekunder részen is az elkók nagyrészét.
Készenlét van, de nem hajlandó bekapcsolni, rajzom nincsen róla. Sajna. jah, ha benne hagyom a sorvégtranyót, és úgy próbálom bekapcsolni, akkor készenlét sincs, és zárlatos lesz. Biztos valahol zárlat van még, de már fogalmam sincs hol keressem. Lehet hogy sorvég trafó?! Ha valaki tud segíteni azt megköszönöm.
Tiszteletem mindenkinek!
Alaplap hibás ,LG 42LW5590 típusú televízió ügyében kérek segítséget!
Olyan mestert keresek,aki vállalná a processzor cseréjét az alaplapon.A processzor típusa: LGE35230-TE1132 P30 154047 B3A.
Az újra forrasztás nem hozott eredményt,két hónapig volt jó.
Köszönök minden segítséget!
Üdvözlettel: Péter
