EVGO ET2985-1-
TV - EPROM
526.0byte
EPROM
Looking for similar evgo manual?
    EVGO ET-29851 ET29851 ET 29851 ET2985
KÉPCSÖ
ÜDV MINDENKINEK!! HA VOLNA VALAKINEK EGY A80AEJ... VAGY A79... TIPUSÚ KÉPCSÖVE ÉS SZERETNE TŐLE MEGVÁLNI NAGYON TUDNÉK NEKI ÖRÜLNI(NEM INGYEN)VAGY ESETLEG TIPUS,HOGY MIBEN LELEDZIK IJEN KÉPCSŐ. KÖSZI SALLAAN1
Samsung 850HW-YB06 plazma tv nincs kép, hang van
Sziasztok, az lenne a kérdésem mi okozhatja ezt a bizonyos hibát. A TV tipusa Samsung 850HW-YB06. Viszonylag kezdö amatör vagyok, igy nem tudom megállapitani a hiba okát. Miután bekapcsolom kézzel vagy a távkapcsolóval, a kép párszor felvillan, a hang tökéletesen működik. Le nem kapcsol magától, csak ha lekapcsolom, nem forrósodik semmi. A panelon van ilyen hogy: VS VS GND VG GND Va jelölés. A lapon továbbá jelzi: output VS 215Vdc, Va 55Vdc, Vg 15Vdc. Ebből kiindulva bekapcsolás után a GND-VS lábon mérek 216 voltot, de pár másodperc után elkezd zuhanni és kb. 15 voltig esik és megáll. A kondikat átmértem, külön kiszedtem őket. Nem púposak a kondik OK. Ha szükség lenne rá vagy ha segit tudok küldeni fényképet a lapról, szerviz rajzot sajnos sehol nem találok. A mosfetek amik a transzformátort hajtják rendben vannak, ezeket is kiszedtem és átmértem. Elakadtam, kezdő amatőr lévén nem tudom merre is induljak el. A mosfeteket egy ucc25600-as hajtja ezt már kicséltem. Tanácsokat és a segitséget előre is köszönöm. A típust illik beírni a címbe. Most még pótoltam!
Videoton TS4361 (a hiba javítva)
Videoton TS4361 tipusú televíziómnál tapasztaltam a következő hibát. Mindeddig úgy indult a készülék, hogy szépen fokozatosan bejött a kép. Egyik pillanatról a másikra az történt, hogy bekapcsoláskor (ha hidegen indítom) fényesebb a kép mintha túl nagy fényerőre lenne állítva, halványan enyhén ferde fehér csíkok is látszanak majd hirtelen eltűnnek és a készülék innentől kezdve normálisan működik. Annyi hibát találtam (csak felületesen átnézve, hogy a C154 10uF 250v-os (innen megy a 145V a sortranszformátorra) kondenzátor szakadt volt, valamint a az R247, 248-as ellenállások a sortranzformátornál erősen meg vannak pörkölődve, értékük nem látszik, az innen letöltött rajzon viszont nem látható túl jól. A rajzról nem egyértelmű nekem, hogy mi okozhatja, viszont nem szeretném, ha ez egy későbbi nagyobb hibát okozna. Ebben kérném a segítségeteket. Köszönöm.
Samsung slim fit WS32z409p nincs szín
Üdvözlök mindenkit! Pár napja kaptam javításra a fent említett samsung slim fit tv-t. A hibajelensége az , hogy csak piros szín van a képernyőn. Az én tippem elsőre az lenne, hogy a 3 videó végfok IC közül valamelyik megadta magát. Az IC típusa tda6111q. Én arra gondoltam, hogy ha már cserélem, akkor mind a hármat ki kellene, mert ha beteszek egy újat, akkor hamarosan megadja magát a két régi is...? Ha esetleg valaki már javított hasonló készüléket, hasonló hibával, vagy mást típust, de ugyan ezzel a hibajelenséggel, attól nagyon szívesen elfogadnék pár instrukciót, mielőtt alkatrészt rendelnék ehez a monstrumhoz. ía segítséget előre is megköszönöm.
