Szóval a fent nevezett muzeális készülékben tegnap cseréltem a nagyfrekvenciás előerősítő csövet a dobváltóban, gondolván kissé fakó képét hátha ez okozza. Nos vesztemre, mert a próbacsövet beledugva nem volt rajta kép sem. Nosza gyorsan visszatettem a régi csövet, és detto.. Ezután következett a vizsgálódás. Nagyfesz van, fényerőre nem reagál semmit, és észrevettem hogy maximumra tekerve a kontrasztot halovány gyenge fény látható amelyben sorirányban összetört kép "képtartalom" is látható. Hang van. Hátha emlékszik még valaki ennek a 72-ben gyártott tévének a javítási módszereire, és hogy ebben az esetben hol érdemes elkezdeni a hibakeresést
 (Remélem nem a dobváltónál tört le valami, mert azt olyan jól összeszerelték,szegecselték hogy kizártnak tartom hogy azt szét lehessen normálisan szedni, és hozzáférni.)
 Rajz van hozzá itt egy topic-ban is (Fortuna2),anno 2010-ben Gyula is egy ilyen tévével bíbelődött, csak az ennek az elődje, de elektromosan majdnem teljesen azonos..
 A59-23W/T magyar Tungram cső van benne. Most 2 feszültségértéket mérek rajta.. egyszer 120V azt hiszem ez a (g) és 66V van a katódon. Ha jól azonosítottam a rajz alapján. Segédrácsfeszültségnek vártam volna egy 500V körüli értéket, de egyik képcsőtüskén sem mérek ilyesmi értéket.
THOMSON 28DP42E / ICC20 tip. TV-nél a hangerő csak bizonyos szintig szabályozható. Hogyan lehet kikapcsolni? Valószínűleg hotel módban van. A szokásos kombinációkra nem reagál.
Előre is köszönöm gyors válaszotokat.
Szép Napot!
Lehet ezzel valamit kezdeni, pl. szerviz menüben állítani az AGC-n? Helyszínen kéne megoldanom. A digi szerint boxot kéne csatlakoztatni+HDMI, de azt nem adják ingyen ezért szeretne az ügyfél más megoldást. Esetleg tudja valaki  boxot lehet-e kapni amivel kiváltható a digi eszköze? Nem kellenek a kódolt csatornák.
Hello, does anybody has a hint for me and/or schematic for the Hisense RSAG7.820.12363 mainboard?
Issue TV : no startup, from standby,  red led TV flashes continuously, remote checked, no component, connector, solder joint  seems visual defect, no hot spot with IR camera, guess power supply or safty circuit defect.
br markus
