EVGO ET2985
TV - EPROM
526.0byte
EPROM
Looking for similar evgo manual?
    EVGO ET-2985 ET2985 ET 2985
LG 37LH5000 nincs képtartalom csak csíkok
Sziasztok! A címben említett gép LC370wud kijelzővel van szerelve. Hang van háttér van, a kép helyén függöleges és vizszintes csíkok, sávok láthatók. Addig jutottam, hogy a t-con boardon ha U3-at fagyasztom akkor megjön a kép egy ideig, de ahogy melegszik újra elmegy és marad a a csíkozás. T-con panelt keresnék száma6870c-0246b.
DUAL model CTV-D1013-1 TV CHASYS 11AK46-10 készenlétböl nem inditható! Megoldva!
Üdvözletem Mindenkinek!Egy kis segitségre lenne szükségem a fenti tv vel kapcsolatba.:Nem volt hangja ezzel a problémával került hozzám eredetileg .A gyerek a fülhalgató kimenetre rákötött egy hangfalat és a hangvégfok ic elszált.Kicseréltem a TDA 7496 ic-t TDA 7495 re mert ez volt háznál. A tv müködik igaz csak távval lehett készenlétböl bekapcsolni.Csak SCART bemenetröl használták mert a tunerröl csak keres állomásokat de nem áll meg egyiken sem.Mivel SCART rol használják ez nem gond azt mondta a tulaj . A beépitett DVD röl megnéztem egy filmet minden ok nak tünt.Kikapcsoltam a távval , 10 perc multán be akarom kapcsolni és készenlétböl nem hajlando indulni a távval sem, pedig azzal idáig egy pöccre indult mindig A távirányito jelére nem reagál a led egyáltalán,,,Merre induljak a hibakeresésével ??? ST92195,STV2248Hic kel van felépitve ez a saszi.Elöre is köszönök bárminemü segitséget. üdv dddemeter!
LED TV Javítási segédlet Megoldva!
Hellótok!
Segítséget szeretnék kérni, egy Samsung UE40J5150S TV ügyében:
A hibajelenség: hang van kép nincs.
Háttérvilágítás működik., szépen szabályoz.
A táp panelről eljön a 13V (igaz, csak 12,75V), kondenzátorok nem púposak.
Vagy a T-CON panelre gondolok, (RUNTK 5538TP), vagy a vezérlőre (BN41-02098B), ami a hibát okozhatja. De nem tudom, hogyan tudnék megbizonyosodni, hogy melyiket rendeljem, mert bár nem dága panelok  - használtan -, de miért vagyem meg azt, nem hibás?
Szóval ebben kérem a segítségeteket.
Ha van esetleg valamelyikőtöknek eladó, a fenti panelokból, az is érdekelne.
Köszönettel:szuts
Samsung LE26R51B táp (vagy nem?)
Üdv urak! Érdekes dologba botlottam. A múlt héten kínlódtam egy 26-os LCD tápjával,valszeg túlfeszt kapott,mert a 2 nagy puffere és 3 fet rossz volt benne.Megvettem a cuccokat hozzá,felépítettem,de az első indításkor ismét eldurrantak. Szereztem egy másik komplett tápot. Ezt feldugtam a tv-re,nem robbant fel semmi,de a készenléti táp 125V/4A-es biztije egyből kiolvadt. Rámértem a STDBY tápról elmenő csatlakozóra,semmi zárlat nincs rajta. Kapott másik,2.5A/250V-os biztit.Bekapcsoláskor ismét elszállt.Feketére. Kapott 3. biztit,elindítottam a tápot lehúzott csatlakozóval,nem durrant a bizti.Rádugtam a main board STDBY csatiját és szépen elindult a tv. Pár perc után kihúztam,vártam egy kicsit és simán elindult. Na ez mi ez??? Ki fogom cserélni a Main boardon a STDBY tápról delejt kapó elkót(kat),de jobb ötletem nincs. Az eredti tápon a STDBY rész nem pusztult el. Ötlet? Köszi!
