Van itt egy 4 eves VIVAX TV-2908PF (68cm-es kinai tv, chassis PH02), sorkimenoje: BSC25-N0707, HR megfeleloje: HR80365.
Na most az a gond hogy nem lehet beszerezni, a TV mukodik de csapkod at a szikra a kaszkad reszebol a 1.5cm-re levo tap hutolemezere, es amikor mar sokat csapkod akkor kiegeti a biztositekot.
Van egy hajszalvekony 5mm-es repedes rajta, mivel lehetne leszigetölni, ha ez egyaltalan löhetséges?
GORENJE  TV70 STB, tip:E9-S28E/O
A tv bekapcsol, fény van, a távirányitóra reagál (ami sajnos nem eredeti), de ha állomást próbálok váltani, megjelenik a PROTECTION felirat. A menübe nem tudok bejutni, de az hiszem hogy az nem oldaná meg a problémámat. Hogy tudnám ezt a feliratot deaktiválni.
Üdv, Laci
Udv uraim
Tehat kimerve jungle 46-os labat inditaskor,1,35V-ot kaptam,ami feltuno volt,mivel a sortrafo nem indult be.Kiforrasztottam az R650=550 ohm-ot,es indult volna,csak vedett a tap.
OK....zarlatban a D610=BA159 es elszallva a fugg elterites ic-je.Mindent cserelve ok.
Megegyszer koszonom segitsegeteket.Tamilaci
 :hmmm: Tiszteletem uraim. Egy kis segítséget szeretnék kérni, ugyanis elakadtam. Kaptam egy kínai Tv.t, mely a KLX PH 12 Z névre hallgat -
a sasszira ez van írva. Van egy rajzom a VCT 1440
es készülékről, de nem  egyezik a nyákkal.
Szeretnék egy kapcsolási rajzot. Ugyanis van egy
R 567 ellenállás ami el van égve. Az értékét
szeretném megtudni, amit a saját rajzomról nem
lehet azonosítani.
Károly.
