EXAD CV KOZPONTIZAR VEZERLO UTMUTATO ES BEKOTES
CAR - USER MANUAL
Type: (JPG)
357.7 KB
CAR
Looking for similar exad manual?
    EXAD CV VEZERLO UTMUTATO ES BEKOTES
Relevant CAR forum topics:
Opel Corsa C CAN-BUS rendszere
Üdv Szakik! Kérném olyan tanyasi kolléga(ák) segítségét, aki(k) tud(nak) valami konkrétat a Corsa C CAN-BUS specifikációjáról üzenetiről/jeleiről. Sajnos a "barátunk" több napos segítsége után sem sikerült egyetlen egy használható dolgot fellelnem. Konkrétan arról van szó, hogy öcsém Corsájában tönkre ment az elektronikus klímavezérlő(ECC) egyik funkciója (hogy hova fújja a levegőt "magyarul":air disribution flap). Így aztán ki lett cserélve egy használtra Ebay-ről ami frankón működik azóta is! (merthogy a vezérlő volt a ludas, valószínűleg program hiba miatt) :) Gondoltam megpróbálom másra használni a megmaradt vezérlőt, így szétszedtem: a felhasznált alkatrészek továbbhasználhatóak benne. Viszont ami engem még ennél is jobban érdekelne, az az, hogy amennyiben a kapcsolási rajz szerint tápot adok neki akkor nem éled fel (semmi nincs a kijelzőjén) ahhoz, hogy legalább a főtáp IC-je elinduljon(TH 3145.3) minimum csatlakoztatni kell CAN-BUS hoz... 250kbit/s 500kbit/s szimulált környezetben már elindul a táp, de nem csinál semmit (egyik kezelőgombra sem reagál). Gondolom a megfelelő CAN üzenetben lévő jelben kapná meg, hogy milyen az autó állapota (gyújtáson van, járt a motor...). viszont itt a bibi, mert nem tudom melyik üzenet(ID) melyik jelét kell szimulálnom, hogy elinduljon. Ha valakinek lenne ötlete azt szívesen venném! Ami sajnos nem lehet még, hogy lementsem a jeleket az autóban, mert elég messze lakunk egymástól, de amint lesz rá alkalom megcsinálom! A vezérlő száma:013123400 és így néz ki kívülről És képek a belsejéről:
Yamaha Roadjet 50 robogó nincs világítás.
Hi!
Lenne egy ilyen robogó. Rúgásra indul, jön, megy . Akksi nincs benne. Nincs rajt világítás, ill. ha húzom a fülét, akkor gyertyaláng módjára parázslik elöl az egyik égő.
Mi lehet? Kösz.
VCDS Autodiagnosztikai (VW) letölthetö SW-leiras...
Hellotok! Nekem minden esetre uj volt_ha man ismert-öreg a tema; bocs... http://acs.toypark.in/tsi/731-vcds-install.html http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/applications/index.html http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.html Viszont a letöltött pdf-ekre azt irja az olvasoim, hogy nem olvashato, problemas fajl...ötlet esetleg? üdv, Kari
Peugeot 2008 tolatokamera aktivalasahoz keresek segitseget.
Van egy Peugeot 2008 autom, 2016 evjarat.
Elol-hatul van parkoloradarja, de szeretnek egy tolatokamerat is szerelni.
Megvettem egy utangyartottat, nagyon jo kepet ad, tolataskor a palya is dinamikusan modosul, ahogy kanyarodok, de az a hatranya, hogy ha utangyartott kamerat szelektalok, akkor nem teszi ra a tolatoradar altal generalt kepet, mas szoval nem latom, a kocsi melyik reszen van akadaly.
Megrendeltem egy eredetit, meg is jott, de meg ezutan kell beszereljem.
A problema az, hogy ha eredeti kamerat hasznalok, a szamitogepeben kell aktivaljam.
Van egy klonozott Diagbox interfeszem, a problema az, hogy ujrakodolas csak online mukodik, es nyilvanvalo okokbol en nem tudok a Peugeot szerverre csatlakozni.
Ebben a videoban ez a problema le van irva a 7:28 perctol kezdodoen, igaz hogy brazil (portugal) nyelven, de a Youtube segitsegevel megertem.
Az a gond, hogy o lelopja a kommunikaciot a teszter es az auto szamitogepe kozott. Itt vagyok elakadva. Azt hiszem, ide szukseges egy Y-kabel, hogy ket interfesz legyen bekotve egyszerre... de melyik a masodik?
O ezt ajanlja, de mashol azt olvastam, hogy egy sima ELM327  is megfelel terminal modban.
A Peugeot szerviz altalai aktivalas kiesik, mert ok csak akkor csinaljak meg, ha ok szallitjak a kamerat, ok szerelik, stb es az kegyetlenul draga.
Valakinek van tapasztalata ilyen teren?
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
