EXQUISIT-BECKER BE1490-
CAR - EPROM
1.2 KB
CAR
EPROM
Looking for similar exquisit manual?
    BE-1490 BE1490 BE 1490 EXQUISIT BECKER
Relevant CAR forum topics:
Yamaha Roadjet 50 robogó nincs világítás.
Hi!
Lenne egy ilyen robogó. Rúgásra indul, jön, megy . Akksi nincs benne. Nincs rajt világítás, ill. ha húzom a fülét, akkor gyertyaláng módjára parázslik elöl az egyik égő.
Mi lehet? Kösz.
Ford Capri kilóméteróra spirál leszerelése (MEGOLDVA)
Sziasztok! Hozzám került egy 78-as Ford Capri. A műszerfalvilágítása odavan, viszont a kilóméteróra spirálját nem tudom, hogy kell kivenni. Tudna valaki segíteni? Üdv: Jácint
Nevenincs Android fejegység software hiba Megoldva
Vettem kb 1,5 éve egy fejegységet, minden ok nélkül meggárgyult,
önszorgalmúan betette a képernyőzárat
a menüben az idő jó, de a kijelzőn nem
van mikor bekapcsol és feloldás után jól működik,de álltalában nincs semmi kijelzés
a képernyőzárat nem tudom kivenni mert a parancs nem aktív
gyári visszaállítás úgyszintén nem aktív - rendszergazda jelszó beütve
PC-re dugva be sem jelentkezik
Amit elkövettem vele, resetre semmit nem csinál, Fesz elvételre szintén semmit, wifiről frissítettem az androidot -legfrissebb verzió-
Van valakinek ötlete?
-Bocs jó sz@r letta kép ,hogy átméreteztem
Orosz akkutöltő beállítása
Üdv Hoztak hozzám egy orosz akkutöltőt ami működik de nem kapcsol ki töltés végén. Lakik benne egy K176VE12 ic és két tirisztort vezérel. 6/12V-ra alkalmas, 6,5A a műszer szerint a max töltőáram amit kis potival lehet állítani. Van egy nyomógomb is az előlapon ismeretlen funkcióval. Működni működik mert felismeri 6-12 akkut rakok rá és csak akkor jelenik meg tápfesz a kimeneten ha akkut csatlakoztatok és az áram is állítható. A gond, hogy 17V-nál se áll le a töltés. A típusa vélhetően 15MO 081 043TY és 1989-ben gyártották. A hátlapon egy 36V váltó csatlakozás is található. A nyomógombra nem reagál. Időzítős vagy végfeszültséges lehet az automatika ? Tanácsaitokat előre is köszönöm. Laci
