Bosch (Fagor) WOT24443 szimering csere lépéseiben kérnék segítséget. Nem a hajtás hanem az ellen oldalon csöpög. Rendeltem hozzá komplett szettet kereszt merevítővel (mivel külön szimeringet nem találtam hozzá. Nem igazán értem a csomag tartalmát. Van a csomagban egy szimering (V-gyűrű), egy fém lap amin van egy mágnes (fordulat jeladóhoz), és van két műanyag-fém karikás valami kétféle gumi gűrűvel. Azt nem értem mért kettő? Minimális különbséget látok a kettő között. Mindkettőt fel kell használni, vagy típustól függően egyiket csak. Gondoltam arra is hogy a másik a hajtás oldalra való lehet, de akkor nem értem mért csak egy szimering van a szetthez? Fagorhoz is ugyan ez a szett való, biztosan találkoztatok már ilyennel.
Ilyet rendeltem:
link
Képek:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZzZ4VGlJNGZhb28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRnRQUEU1dm02VWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUVRfUXEzS25wUjA/view?usp=sharing
Köszi előre is a segítséget.
Üdv: G.
Keresek egy fagor 4ift-22s félindukciós főzőlaphoz alkatrészt.
Pnc: 902014680
Nem rég vásároltam hibásan. Az indukciós részét már megjavítottam, de sajna a kicsi főzőlap szakadt.
Akinek esetleg van elfekvőben megköszönném. Mert a bolti ára horror.
Az alábbi mosógépet szeretném újra munkára bírni, csatoltam képeket a mostani állapotáról. Az oldalról töltöttem le több SM-t, de egyik sem tartalmazza a konkrét kapcsolási rajzot.
Ami kérdéses a program kiválasztó kapcsoló vezetékét levágták ( képen látható ) ezt nem tudom hova megy, az NTC vezetéke is hiányzik így azt sem tudom hova megy a főpanelon.
Ha valaki találkozott már ezzel a típussal és tudna segíteni azt megköszönném.
Akasszák a hóhért, bele estem abba a hibába hogy halvány lila gőzöm nincs hozzá de megpróbálom megcsinálni. Egy közeli ismerősé.
A lényeg ez egy négylapos főző amiből kettő indukciós. A két sima az tökéletesen működik, de a másik kettő F5 hibát jelez. Az F és az 5-ös felváltva villog. Már nézegettem fórumokat és a lengyelek voltak a legközelebb, de náluk valahogy elmúlt ez a villogás de hogy hogy azt nem bírtam kinyomozni.
Köszönök minden segítséget.
Üdv József.
