FAGOR PT126
6.1 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR PT-126 PT126 PT 126
FAGOR FCH-1050 innovation nem centrifugál. Megoldva
Tisztelt Kollégák! Tudna valaki segíteni a következő problémában? Kedves nyugdíjas barátom mosógépe nem hajlandó centrifugázni. A mosógép típusa: FAGOR FCH-1050 innovation. Van a mosógépen egy centrifuga sebesség állító Pot méter, melyet, ha alaphelyzetbe teker az ember, az ábra szerint nem centrifugáz, csak vizet távolít el. Erre állítva végig megy a program, és a végén a stop feliratú Led kigyullad. Viszont, ha feljebb tekeri az ember, akár 400, vagy 600, vagy 800, vagy 1000, fordulatra, a következőt teszi a gép. Elkezdi a kiürítést, és a dobot párszor ide-oda forgatja, majd növeli a sebességet KB 400 fordulatig, ezt két irányba teszi. Majd megáll vízszivattyút is leállítja, és úgy tesz, KB 30mp ig. mintha vége lenne a programnak, de nem gyullad fel a stop Led. Majd ismét kezdi, előröl, vízszivattyú bekapcsol, dob ide-oda lassan, majd KB 400 Fordig emeli, de nem pörög fel teljesen. A táp részét átvizsgálva a 2,2uF kondi, 1,4uF volt, ezt kicserélve vártam a javulást, de nem történt meg. A vízszint érzékelőre azért nem tippelek, mert ha letekerem a centrifuga állítót, centri nélküli ürítésre, akkor azt hiba nélkül végre hajtja. Egyébként a mosási folyamat végig megy, de a centrifugálás hiányában az öblítésbe nem kezd bele. Mellesleg elég csapágyas a gép, de nem szorul a dob. Van valakinek tippje, mi lehet még a gond? Olyan, hogy a program megbolondult, még nem halottam. Előre is köszönöm. Üdv: Latyika
Fagor 51FT-22X indukciós főzőlap IGBT halott. Úgy fest, jó lett: megoldás alant
Szép estét! A nálam több indukciós lapot túrt urak véleménye érdekelne arról, (azt hiszem az én eddigi kettőmet nem lesz nehéz überelni), a tekercs milyen gyakran pusztul mondjuk a Fagorokban? Szokott-e az igbt "csak úgy" felrobbanni? Más hibát ugyanis nem lelék az elektronikán, mint két zárlatos tranzisztort. Ami "igbt". Elképzelhető hogy csak őket kell cserélnem és lészen nagy öröm, meg forró leves, nem pedig egy nagy bumm?
Fagor FE738 mosógép
Hali. Gondom van a fenti géppel.Nem engedi a vizet be, de "mosni" elkezd. Van a nyákon 1 Q2 poz. alkatrész MAA140 to92-es tok nem tudom mi lehet. Tipp triak. Ha van róla rajz mmint a gépről -megköszönném Attila
Fagor_2fet106_ megoldódott.
Üdv a kollegáknak. Van javításon ez a szerkezet nálam. Fagor_2fet106. A hibája eredetileg az volt hogy időnként a centrizés vége felé leveri az autómatát. De utánna mint ha nem történt volna semmi megínt működik. Na nálam már csak kapásból teljes gázzal pörgeti a motort aztán szépen leállt. A motor szénkeféiből a por meg a szösz a kommutátornál éppen okozhatott múló zárlatot. Mást eddig nem találltam ami okozhatja. Ahogy sejtem a tiriakot dróttát tette (mérni még nem mértem,idő nem volt rá még).tegnap este próbállgattam. Minden programot így kezd bárhová állítom. Csak motor vezérlő van benne elektronikus,a prk sima mechanikus. Szóval a kérdésem,csak valaki találkozott e már ilyen jellegű hibával? Meg hogy a proci IC túl szokta e élni az ilyen behatást? Megoldódott a BTB 12 triak volt a hunyó, csere után megy a gép. elwo
