FAGOR 1F-4611
219.6 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR 1F4611 4611 1F 1F-4611
Fagor FET-3106 indulás után leereszti a vizet.
Üdvözlök mindenkit! Segítséget szeretnék kérni.Van egy Fagor FET-3106 mosógépem amit ha bekapcsolok el kezdi tenni a dolgát, vizet vesz aztán fordul vagy kettőt a dob és leereszti a vizet. Mi okozhatja gondot? Sajnos a kijelzője már rég nem működik így az esetleges hibakódot nem lehet látni. Kérem ha tudtok segítsetek, előre is köszönöm. Üdv József
Fagor-Innova-2FS-3611-Szárítós mosógéppanelen töbször leégett ellenállás-Megoldva
Sziasztok! A fenn nevezett panelen az R1-82R-1% ellenállás leég.Ugyan ezzel a hibával hozta a kijáró szerelő kolléga először.Majd egy félév után újra.Most 3 hónap után megint.Megpróbálok fotókat föltenni róla!Most készülök a Viper kacsoló táp IC az SMD 7805 és az ULN2004A cseréjére.Ezen kívül IC már csak egy 20C01 és uP van benne.Kérem segítsetek!Miért ég le állandóan?Üdv Jano Kívánságod,parancs.Nyíllal és körrel jelöltem az R1-et.Üdv Jano
Fagor Elegance VFE-14 mosogatógép program közben megáll, rásegítésre elindul! Egyenlőre jegelve!
Sziasztok! Segítséget kérek! A fent említett géphez hívtak ki. A hiba elmondás szerint a következő: A program elindul, de megáll, és kézi rásegítésre(programkapcsoló továbbkattintásra) befejezi a programot! Rögtön szétszedtem az előlapot és kivettem a programkapcsolót. Levettem a tetejét, szemre semmi hiba nem látható, nincs lefogazott fogaskerék ilyesmi. Bekötöttem 230V-ra a szinkronmotort ami a kapcsoló oldalán van és bedugtam. A program a 4-es után megállt, de kézi segítségre sem indult. Rámértem a szinkronmotor kapcsaira, ahol a hálózati fesz. meg is volt. Gondoltam meghalt a motor, ezért levettem a kapcsolóról. Így a kezemben tengely mozdítására elindult, viszont apró erővel meg tudtam fogni és akkor megállt, nem forgott. Fezs. elvételére visszaadására sem reagált, de megsegítve ismét indult. Na mondom megvan a hiba valami kh-s a motorral. Visszaraktam a kapcsolóra bedugtam és azóta már 3-szor körbe hajtotta és megy rendületlenül! Az a kérdésem, hogy találkoztatok e már ilyen hibával? Döglődhet így egy szinkronmotor?
Fagor FE-207 Klixon kapcsoló elolvadt
Sziasztok! Rég voltam, a régi ninckem valahogy törlődött, de foglalt maradt, joepapa42 lettem.. Fagor FE-207 es mosógépünk egy váratlan vízhiány közben mosott, majd hibát villogott, szétszedtem, a 96 fokos védőkapcsoló szakadt el a fűtőbetét 27 Ohm (ez is nyúlott), most átkötöttem így működik. A klixon kapcsolót ha átkötöm, és ninc shőfokvédelme akkor mi történhet? Kigyullad, elégeti a ruhát, vagy csak a fűtőbetét száll el? Azért kérdezem, mert 14 éves ótvar gépünk, de hirtelen nincs pénz a kinézett 100e FT os Samsungra, így ennek jó lenne még maradnia fél évet, amíg gyűlik a pénz, na de szabad ezt így használni? Mi van ha megint elmegy a víz? a nyomáskapcsolónak is tiltani kell szerintem, és a szintszabályzó miatt is csak víz esetén kapcsolhat fűtést, ha jól sejtem ez csak plussz védelem, azaz felesleges...bár most is kiégett...
