Fagor 1LF-013sx mosogató
6 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv mindenkinek. Össze futottam égy ilyen mosogatógéppel 2 hónappal ezelőtt és indítás után ahogy illik kiírta az hátralévő időt és szivattyúzott majd vízfelvétel helyet újra szivattyú meg F4 hiba kódot (szivárgás) . Valami oknál fogva víz került az aljába. Kitakarítottam a szűrőt kicsit felre döntöttem a gépet kevéske kis víz kifolyt azt jó lett mostanáig . Újra u.a hiba csak most nem próbálkoztam a helyszínen hanem elhoztam mert csak valahol szivárog és ezt meg kellene találni . Levettem az alját víz nyomakat találtam , de hogy folyt volna az nem látszott . Kitakarítottam meg szárítottam és az alja nélkül egy nagy száraz papírra tettem. Ahogy feszültség aláhelyeztem a gépet jött meglepetés F4 , és be sem indul nem reagál a program választó gombra se , a bekapcs. gombra csak pittyen , de tovább villog a hiba kód , ha az úszó alttal mozgatott kart felemelem akkor elindul a szivattyú . Ott helyszínen többször is kipróbáltam és prog. választás után szabályosan indult és utána ment ki hibára . Az alját nem raktam vissza , de nem látok semmilyen kapcsolót hogy netán érzékelné hogy nincs a helyén . Valakinek valami ötlete , esetleg van ennek valami hiba kód memóriája amit törölni kellene , vagy hogy kell le lőni ezt az F4-et , mert most tuti hogy nincs víz alatta és nem az érzékelőtől jön az infó a panelhoz.
Ckó
Ckó picture
A STOP-al tudodod ezt törölni. Víz akkor is kerülhet alá, ha vmi miatt megnőtt az átfolyási vízmennyiség,
alap 3 l/min. Próbálj a sarokszeleppel folytani.
Üdv.:Ckó
zapod
zapod picture
Hali.
Ez a vízstoppos rendszer miatt tilt le. Egy kis habszivacs úszó kapcsolgat egy mikrokapcsolót. Azt tilt és kapcsolja be a szivattyút is. Ha mozgatod és úgy elindul ott a hiba a beállításánál.
A víz pedig azért kerül valószínűleg az aljára mert az oldalán van egy nagy labirintusos tálca abba megy a víz és ebben a tálcában az egyik járat eltömődött a kosztól. Ezért amikor felgyülemlik, benne a víz egy kis túlfolyó lyukon valamennyi mindig ki csöppen. Ez gyűlik össze a gép alján.
Ez kell ki takarítani. Elég nehéz mivel nem lehet szétszedni. Áztatás, drót stb.
Üdv Zapod.
ityvity
ityvity picture
Köszönöm szépen a válaszokat , víz folyással még talán boldogulnék is , de lehet hogy valóban csak csöppenként össze jött annyi hogy megemelte a kis hungarocell úszót . Különben az ilyen titokzatos pár cseppes folyásokat úgy szoktam keresni, hogy egy nagy darab papira teszem a gépet és a program lefutása után megnézem hogy hol nedves a papír , valahol a tájon kellene leni a hibának is . Nagyobb gondom az hogy jobb volt mint lett !!! pedig semmit nem csináltam vele azon kívül hogy le pattintottam az alját . Ugyanis a helyszínen még lehetett programot választani elindítani és csak utána ment ki hibára , most meg nem csinál semmit ahogy villanyt kap máris csipog négyet meg villog az F4. Gondoltam volna én is hogy valamelyik gombbal lehet törölni a hibát ( mintWpool mosogatóknál ) de nem megy , a stop gombra csak 4-et csipen azt villog tovább .
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Nincs valami mikrokapcsoló ami keresi az alját.Már jártam úgy levettem az oldalát a gépnek,másnsp vettem észre a kapcsolót ami blokkolta az inditást.
Ckó
Ckó picture
A csatolmány szerinti elektronika van benne? Ezt nézd át+a perifériális érzékelőket.
Üdv.:Ckó
File csatolás:
