FAGOR 1FET-107W 1
592.2 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR 1FET107W FET 107 1FET 107W 1FET-107W
Fagor Elegance VFE-14 mosogatógép program közben megáll, rásegítésre elindul! Egyenlőre jegelve!
Sziasztok! Segítséget kérek! A fent említett géphez hívtak ki. A hiba elmondás szerint a következő: A program elindul, de megáll, és kézi rásegítésre(programkapcsoló továbbkattintásra) befejezi a programot! Rögtön szétszedtem az előlapot és kivettem a programkapcsolót. Levettem a tetejét, szemre semmi hiba nem látható, nincs lefogazott fogaskerék ilyesmi. Bekötöttem 230V-ra a szinkronmotort ami a kapcsoló oldalán van és bedugtam. A program a 4-es után megállt, de kézi segítségre sem indult. Rámértem a szinkronmotor kapcsaira, ahol a hálózati fesz. meg is volt. Gondoltam meghalt a motor, ezért levettem a kapcsolóról. Így a kezemben tengely mozdítására elindult, viszont apró erővel meg tudtam fogni és akkor megállt, nem forgott. Fezs. elvételére visszaadására sem reagált, de megsegítve ismét indult. Na mondom megvan a hiba valami kh-s a motorral. Visszaraktam a kapcsolóra bedugtam és azóta már 3-szor körbe hajtotta és megy rendületlenül! Az a kérdésem, hogy találkoztatok e már ilyen hibával? Döglődhet így egy szinkronmotor?
Fagor 1FETW/03 kiégett R71 alkatrész érték *MEGOLDVA*
Fent említett mosógép motorjának stekkerénél zárlat volt, kábelek összeégve és a taho körre ráment a hálózati fesz ami az R71-es alkatrészt olvashatatlanná tette! Motort már rendbe tettem de ez még hiányzik a boldogsághoz!frown
Valaki meg tudja mondani ezt a bűvös értéket?
Fagor sütő, ajtóüveg leszedése hogyan?
Képen látható Fagor sütő a két üveg között a képen is látható módon nagyon retkes.
Le kellene venni a front üveget, de nem tudom, hogyan. Alul van 2 csavar, azt kitekerve az alja mozog. De a fül még tartja fent. Viszont nincs csavar. Alul van a fülben 2 ovális lyuk. De nem lehet mögötte semmit nyomkodni, pattintani, csavarozni. Mi a titok?
Típust sajnos nem tudok, a matrica elfeketedett rég a sütő alján.
Fagor mosó szárítógép Fs3612IT gép F8 hibakóddal leáll. Megoldva!
Fent nevezett holmi ment egy darabig hibátlanul,majd néha olyan hangot hallatott mint mikor megcsúszik í szíj. Mert megcsúszik ,de miért ?  Közben tovább járatva F8 kóddal megállt, amit a szünet gombbal lehet törölni. Az F8 a nagykönyv szerint  " motorvezérlő hiba"  .  A csúszás miatt  cserélve lett a szíj, a taho tekercs, triak, kondik , a helyzet változatlan. Mi okozhatja a problémát?
A gondot a 3. triak cseréje megoldotta !  Köszönöm a segítséget !
