FAGOR 1FG-2614
7.8 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR 1FG2614 FG 2614 1FG 1FG-2614
FAGOR Elegance FE-738 nem centrifugál
A Fagor Elegance FE-738 10 programos mosógép centrifugálása nem működik. A mosás funkció működik, kivéve a centrifugálást. A szintérzékelőt kimértem, hibátlan. A szivattyú is jó. Ha vizet eresztek bele, erős sugárban szárazra ürít. Üres állapotban a 4-es programot (ürítés, centrifugálás) választva a dob mindkét irányban kb. 100-120 ford./perc sebességgel forog kb. 25-25 sec. ideig, közte kis szünet. A 4-es program lejárta után a gép kikapcsol. A tachogenerátort kb. 200 Ohm-nak mértem. A motort mozgatva 3-4 Volt váltófeszültséget mérek rajta. A vezérlő elektronika Triac gate-katód közt diódát mérek mindkét irányban. Kérem segítségeteket hogy még mit mérjek a hiba behatárolásához! Mivel a gépen adatlapot nem találtam (!) mellékelem a kezelési utasítást, amin a pontos típus be van jelölve az eladó által. A vezérlő elektronika LB6N02418 4910-5 402 8 feliratos. Fénykép mellékelve. Ezen kívül további fényképeket is mellékelek. Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv. István
Fagor copreci ind5g Mix145-210 indukciós főzőlap F5 hibakódot villog /megoldva/
Sziasztok. Akasszák a hóhért, bele estem abba a hibába hogy halvány lila gőzöm nincs hozzá de megpróbálom megcsinálni. Egy közeli ismerősé. A lényeg ez egy négylapos főző amiből kettő indukciós. A két sima az tökéletesen működik, de a másik kettő F5 hibát jelez. Az F és az 5-ös felváltva villog. Már nézegettem fórumokat és a lengyelek voltak a legközelebb, de náluk valahogy elmúlt ez a villogás de hogy hogy azt nem bírtam kinyomozni. Köszönök minden segítséget. Üdv József.
Fagor 1 Fet 107 Felpörög és megáll.
Üdv Mindenkinek. Van nálam egy Fagor 1FET 107 típusú felültöltős mosógép amit ha bekapcsolok és bármelyik programra viszem a motor felpörög a szivattyú leszívja a vizet és megáll.A képen látszik melyik led villog. Tacho jó motor kimérve jő fűtőbetét NTC jó Triak kimérve jó. Mi a fenét néztem el? Válaszotokat köszönöm. Üdv:Gábor
Fagor FS-3612 mosógép egyik irányba erőtlenül forgat és centrifugál- Visszadva javitás nélkül .
Sziasztok ! A Fagor FS-3612 mosógép panelje került hozzám . A mosógép az egyik irányba erőtlenül , forgat centriz . A másik irány jó a mosási forgatás . Üresen nincs ez a hiba . Csak , ha benne a ruha . A motor TRIAC , BTA16-600 TO-220, cserélve . A hiba megmaradt . Ennek a problémának a megoldásához kérem a segítségeteket ! köszönöm . Üdv varga jano Sziasztok ! A motor reléket , 2 DB , Omronra cseréltem . Köszönöm a segítséget . Üdv varga jano Sziasztok! A TG áramkört átnéztem . Hibát nem találtam . Az ULN2003A SMD IC-t cseréltem . A csapágy nem ad hangot , tengely nem lóg , üresen a mosógép mindkét irányba forgat ,...stb. Amint jön bele a víz és benne a ruha , nos , akkor egyik irányba nem forgat . Javítása nélkül vissza adva a mosógép panel . Köszönöm a segitségeteket . Üdv jano
