Behoztam egy Fagor FET3106-ot csapágyazásra. Viszont az lcd kijelzője is hiányos, nem akartam így visszaadni.
Ennél a típusnál, a főpanel egy adatbuszon keresztül hajtja meg a kis driver panelt és a ráhajtott lcd kijelzőt. A driver panel és az lcd kijelző között fólia van, ami elkezdett leválni. 240C-ra felmelegített forrasztópákával átszaladtam az illesztéseknél egyszer-egyszer meg is javult, de kinnt maradt éjjelre a 4 fokos autóban, addig tartott a boldogság. Újra hiányosak a karakterek. Hátha valakinek van ötlete, hogyan lehetne ezt tartósabbra megoldani, vagy a technológián fejleszteni vagy kitámasztani? Szerintem jó igénytelen egy megoldás ilyen vibráció mellé, a ledekkel sosincs semmi gond!
Végül a forrasztópákás melegítős technika jelentette a megoldást nagyobb hőmérsékleten, és több indulattal.
KÖszönöm az eddigi segítségeket!
András
Üdv mindenkinek !
Fagor INNOVA 2F-2613 nem centrifugált.
Elöl két LED villog.
Vizszintszabályzó jó..gumi csö jó /belefujva/
Na,töltsük fel akkor vizzel....mosóprogram indit
Viz jön,dob forog,majd viz megáll,a vizszint jó
Aztán,dob megáll és a viz 10 mp-ként jön/nem jön
Üritésre kapcsolva forog a szivattyú,de viz nem jön
Tisztitónyilás ki,egy kis viz kijön majd semmi
Kimeregetem a vizet a dobból,gumi csövet leszedtem az üstről...
Majd találtam a gumicsöben egy pingponglabda méretü "rongykócot"
....nem birt elmenni a szivattyu ülepitöig /tisztitonyilás/...!?
HI:djozsi67
Azt hiszem, ezt inkább a javítási tippben kellett volna beírni.
Kalex
Üdv a kollegáknak.
Van javításon ez a szerkezet nálam.
Fagor_2fet106.
A hibája eredetileg az volt hogy időnként a centrizés vége felé leveri az autómatát.
De utánna mint ha nem történt volna semmi megínt működik.
Na nálam már csak kapásból teljes gázzal pörgeti a motort aztán szépen leállt.
A motor szénkeféiből a por meg a szösz a kommutátornál éppen okozhatott múló zárlatot.
Mást eddig nem találltam ami okozhatja.
Ahogy sejtem a tiriakot dróttát tette (mérni még nem mértem,idő nem volt rá még).tegnap este próbállgattam.
Minden programot így kezd bárhová állítom.
Csak motor vezérlő van benne elektronikus,a prk sima mechanikus.
Szóval a kérdésem,csak valaki találkozott e már ilyen jellegű hibával?
Meg hogy a proci IC túl szokta e élni az ilyen behatást?
Megoldódott a BTB 12 triak volt a hunyó, csere után megy a gép.
elwo
Tisztelt Kollégák!
Tudna valaki segíteni a következő problémában?
Kedves nyugdíjas barátom mosógépe nem hajlandó centrifugázni.
A mosógép típusa: FAGOR FCH-1050 innovation.
Van a mosógépen egy centrifuga sebesség állító Pot méter, melyet, ha alaphelyzetbe teker az ember, az ábra szerint nem centrifugáz, csak vizet távolít el. Erre állítva végig megy a program, és a végén a stop feliratú Led kigyullad. Viszont, ha feljebb tekeri az ember, akár 400, vagy 600, vagy 800, vagy 1000, fordulatra, a következőt teszi a gép.
Elkezdi a kiürítést, és a dobot párszor ide-oda forgatja, majd növeli a sebességet KB 400 fordulatig, ezt két irányba teszi. Majd megáll vízszivattyút is leállítja, és úgy tesz, KB 30mp ig. mintha vége lenne a programnak, de nem gyullad fel a stop Led.
Majd ismét kezdi, előröl, vízszivattyú bekapcsol, dob ide-oda lassan, majd KB 400 Fordig emeli, de nem pörög fel teljesen.
A táp részét átvizsgálva a 2,2uF kondi, 1,4uF volt, ezt kicserélve vártam a javulást, de nem történt meg.
A vízszint érzékelőre azért nem tippelek, mert ha letekerem a centrifuga állítót, centri nélküli ürítésre, akkor azt hiba nélkül végre hajtja. Egyébként a mosási folyamat végig megy, de a centrifugálás hiányában az öblítésbe nem kezd bele.
Mellesleg elég csapágyas a gép, de nem szorul a dob.
Van valakinek tippje, mi lehet még a gond? Olyan, hogy a program megbolondult, még nem halottam.
Előre is köszönöm.
Üdv: Latyika
