FAGOR 2F1
Type: (DOC)
858.0 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR 2F1
FAGOR FCH-1050 innovation nem centrifugál. Megoldva
Tisztelt Kollégák! Tudna valaki segíteni a következő problémában? Kedves nyugdíjas barátom mosógépe nem hajlandó centrifugázni. A mosógép típusa: FAGOR FCH-1050 innovation. Van a mosógépen egy centrifuga sebesség állító Pot méter, melyet, ha alaphelyzetbe teker az ember, az ábra szerint nem centrifugáz, csak vizet távolít el. Erre állítva végig megy a program, és a végén a stop feliratú Led kigyullad. Viszont, ha feljebb tekeri az ember, akár 400, vagy 600, vagy 800, vagy 1000, fordulatra, a következőt teszi a gép. Elkezdi a kiürítést, és a dobot párszor ide-oda forgatja, majd növeli a sebességet KB 400 fordulatig, ezt két irányba teszi. Majd megáll vízszivattyút is leállítja, és úgy tesz, KB 30mp ig. mintha vége lenne a programnak, de nem gyullad fel a stop Led. Majd ismét kezdi, előröl, vízszivattyú bekapcsol, dob ide-oda lassan, majd KB 400 Fordig emeli, de nem pörög fel teljesen. A táp részét átvizsgálva a 2,2uF kondi, 1,4uF volt, ezt kicserélve vártam a javulást, de nem történt meg. A vízszint érzékelőre azért nem tippelek, mert ha letekerem a centrifuga állítót, centri nélküli ürítésre, akkor azt hiba nélkül végre hajtja. Egyébként a mosási folyamat végig megy, de a centrifugálás hiányában az öblítésbe nem kezd bele. Mellesleg elég csapágyas a gép, de nem szorul a dob. Van valakinek tippje, mi lehet még a gond? Olyan, hogy a program megbolondult, még nem halottam. Előre is köszönöm. Üdv: Latyika
FAGOR FEC1105T Mi gyilkolja meg a tachogenerátort?
Üdv adott a fent jelzett mosógép csoda tachogenerátor szakadással ,illetve a vezérlésen az ebbe a körbe tartozó alkatrészek pusztulássával érkezett motor csatlakozója tiszta víz nem kerülhetett rá.Cserélve elégett alkatrészek ,tachogenerátor tekercs ,javítás után próba és hiba kezdődik előröl még egy mosást sem csinált végig ,mi okozhatja a tekercs pusztulását ,találkozott már valaki ezzel a hibával?
Fagor LCD kijelző és LCD meghajtó panel közötti fólialeválás javítása(működik)
Sziasztok! Behoztam egy Fagor FET3106-ot csapágyazásra. Viszont az lcd kijelzője is hiányos, nem akartam így visszaadni. Ennél a típusnál, a főpanel egy adatbuszon keresztül hajtja meg a kis driver panelt és a ráhajtott lcd kijelzőt. A driver panel és az lcd kijelző között fólia van, ami elkezdett leválni. 240C-ra felmelegített forrasztópákával átszaladtam az illesztéseknél egyszer-egyszer meg is javult, de kinnt maradt éjjelre a 4 fokos autóban, addig tartott a boldogság. Újra hiányosak a karakterek. Hátha valakinek van ötlete, hogyan lehetne ezt tartósabbra megoldani, vagy a technológián fejleszteni vagy kitámasztani? Szerintem jó igénytelen egy megoldás ilyen vibráció mellé, a ledekkel sosincs semmi gond! Végül a forrasztópákás melegítős technika jelentette a megoldást nagyobb hőmérsékleten, és több indulattal. KÖszönöm az eddigi segítségeket! Üdv András
Fagor 1 FE 837 csapágyak és szimmeringek mérete (Mosógép javítás megoldva)
Sziasztok! A fenti típusú mosógép csapágyainak és szimmeringjének a méretét keresném. Letöltöttem a szervizmanuált, de sajnos nincs benne. Hétvégén mennék a haveromhoz javítani a fenti gépet, szeretném a fenti alkatrészeket előre beszerezni hozzá. Üdv. Miki
