FAGOR 2F2
Type: (DOC)
1015.0 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR 2F2
Fagor Innova 1FE-211 hibakód kiolvasás (Megoldva)
A fenti mosógép a képen látható led villogásokat produkálja, egyenlőre nem találtam pontos hibakódot, de talán F5 vagy F6?(a 4 függőleges ledsor és a centrifuga áthúzva led villog egyformán)
Ha valaki esetleg tudja mi pontosan akkor megköszönném.
UI.:Rövid keresgélés után,a  vezérlőpanel motorhoz vezető panel csatlakozásnál a nyáklapon (megégett)a csatlakozó felület, átforrsztással javítható lett.
FAGOR Mastercook PTE-1030 mosógép ismeretlen hibajelzés MEGOLDVA !!!
Sziasztok Van egy FAGOR mastercook class AA PTE-1030 mosógépem, amelyet szerettem volna elindítani. Indítógomb megnyomása után betöltötte a vízet, aztán 3 db LED egyszerre villog. Mellékelem a képet hogy melyik három LED. Kikapcsolás után újraindítás és kiengedi a vízet , betült kicsit forog a motor , újra villog a 3 db LED. Meggyomva a START gombot picit vár,kattok, és újra villog a három LED. Kaptam egy LENGYEL leírást , valamit ír a 3 db LED villogásáról de nem tudom értelmezni mert LEMGYEL nyelvű. Valaki tud magyar leírást erről a mosógépről? Találkozott valaki ezzel a hibával? Köszi a válaszokat. "ismeretlen hibajelzés (3 LED egyszerre villog)" Esetleg ez nem lett jobb cím? Értelmezted az alábbiakat? : "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
Fagor 1FET-109 nem indul
Üdvözlök mindenkit! Segítséget szeretnék kérni. Tipikus problémája lett egy Fagor 1FET-109 tip. mosógépnek. Ddurrant majd füstölt (motorcsatlakozó beázott, és összeégett). Hasonló témát olvastam már az oldalon, annak alapján el is kezdtem a javítást, de sikertelenül jártam. A motor csatlakozót kiiktattam, összeforrasztottam a vezetékeket, zsugorcső stb. A vezérlő panelon lévő 2db 13k ellenállást kicseréltem, emellett el volt szállva az 5.1 V-os zenner és 1db 1N4148 is. A triac-okat és a 4db BC556-os tranzisztort is kicseréltem, biztos, ami biztos alapon. A tacho tekercs megszakadt, de úgy gondoltam, hogy ha jó az elektronika, akkor anélkül is be kellene kapcsolnia, legalább valamelyik LED-nek villogni, vagy bármi élet jelenséget produkálni, de semmi nem történt. Kaptam egy komplett motort tacho tekercsel együtt, de az nagyobb átmérőjű, mint ami az enyémben volt, így mielőtt az egész motort cseréltem volna (fagor mosógépé volt az is, amit kaptam, csak kisebb teljesítményű) ezért 2 vezetékkel bekötöttem a működő tacho tekercset, mert arra gondoltam, hogy az elektronikát befolyásolja és tilt, mivel 90 ohm helyett szakadás van a két ponton. Ki kell dobnom a mosógépet, vagy van még remény, hogy feltámad? Segítséget szeretnék kérni, hogy mit nézzek még meg? Vagy hol keressem a hibát? A fűtőszálba épített hőfok érzékelő szakadást mutat alap állapotban. Nem tudom, hogy ez így jó vagy sem, esetleg ez befolyásolná-e az indítást. Minden segítséget előre is köszönök! Minden apró tanácsra szükségem lenne, mert nem vagyok jártas mosógép javításban. Köszönöm!
Fagor 1VF-56IX mosogatógép keringtető szivattyú javítás, hogyan?
Tisztelt Tanyalakók! Szeretném a képen látható szivattyút megjavítani. Tanácsot szeretnék kérni, hogy lehet ezt szétszedni. Aztán meg összerakni. Üdv. Mekmuki
