FAGOR F-948DG
247.3 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR F-948DG F948DG 948 DG 948DG
Fagor 1F4611 mosógép nem indul
Üdv,Mindenkinek! Fagor 1f 4611-es Lcd kijelzős mosógép az ajtózárat lezárja,programot stb engedi választani,a start led is kivilágít indításkor,de sajnos semmi nem történik. Mivel az ajtónyitó fül szét volt törve az ajtókapcsolót kivettem,rövidre zártam,motort fűtőbetétet,szivattyút ellenőríztem idáig,hibát nem találtam. Bogarásztam a service manuálját,de okosabb nem lettem. Kis idő múlva DEMO feliratra vált a kijelző. Jól jönne egy kis segítség. Köszi mindenkinek előre is.
FAGOR FE-848 Mosógép hiba Leveri az érintésvédelmi kapcsolót
A mosógépünk (FAGOR FE-848)azt produkálta tegnapelőtt mikor a párom mosni akart volna,hogy beállította a programkapcsolót s még be sem kapcsolta a gépet a piros led (Bekapcsoló gomb felett)világított majd pár másodperc múlva leverte az érintésvédelmi kapcsolót.A paneljét átnéztem azon van egy triak (BTA212-600B)S ennek az 1-es és 3-as lába között mérek dióda vizsgáló módban zárlatot vagyis 068-as értéket mutat a műszer kiforrasztva is s akkor is ha ez a helyzet ha megcserélem a műszer kábeleit.Ez az érték jó vagy hibás?Ez az alkatrész hibája okozhatja a fent említett hibajelenséget?Előre is köszönöm aki segít.
Fagor Innovation mosogatógép "nincs egyenletes vízeloszlás" hibával megáll
Üdv mindenkinek. Újabb találós kérdés érkezett kollégámtól, amivel hiába ül a sarokba nem tudja megoldani. Fagor Innovation Advanced Intelligent System Super Silence (aki ezt a nevet kitalálta az se volt normális) Model:1LF-020S PNC.: 906 012 889 Type:060964877 Ez a gép áll nála kb. 2 hete, hiába szétszedi, összerakja, nincs változás. Nem tud rájönni mi okozza. Nem tudom egy mosogatógépbe minek kell hiper szuper inteligens akármicsoda. Javítási ötleteket, infókat várnék, egyelőre több infót nem tudok róla. Karácsony után tervezem hogy át megyek hozzá megnézzük mi ez a kütymüty. Nem élet-halál kérdés! Köszönöm. Üdv.: szegjano. U.i.: Kellemes, békés, boldog karácsonyt mindenkinek!
FAGOR 1VFE-65IT mosogatógép víz nélkül mosogat (Megoldva)
Sziasztok! Jött egy Fagor 1VFE-65IT Innova mosogatógép, amely elindítva a programot először szivattyúz, majd üresen víz nélkül indítja a kerigető szivattyút, tehát elkezd mosogatni. Perifériák jók! Mi lehet a hiba? :hmmm: Ha akadna szervízdoksi, megköszönném. Üdv.:Ckó
