A következő dologban szeretném kérni a segítségeteket.
A címben szereplő felültöltős mosó-szárítógépben kellett szénkefét cserélnem, mert el voltak kopva.
Csere után rendben elindul a mosó program, de mikor az utolsó 7 perchez ér mikor centrizik, akkor a kijelzett és beállított fordulatszám (pl 1300) egy pár perc után (kb 2-3 perc) elkezd lefelé menni (1300-1100-800-600-400-110) és ezzel együtt a motor fordulat is változik.
Sőt a kijelzett hőfok érték is ugrál körbe körbe 40-30-20..... de az itt már nem befolyásol, mert csak centrizik.
Ha megáll a program akkor kiírja a stop feliratot, de rögtön átvált , mintha be akarnam ujra állítani a programot, és változtatja a fordulaszámkijelzést.
Ezek utan ujra szénkefe csere, mert nem volt tul biztató, a helyzet majdnem ugyanez, de most már a program vége után marad a stop helyzetben ahogy lennie kell.
Kicsit tanácstalan vagyok, lehet valami testpont kimozdult a helyéről, vagy nem jó kontaktol?
Bármi ötletet szívesen veszek.
Küzdöttem ezzel a sütővel. ami baja volt az megoldva, alsó betét csere a tekerőgombokban a lemez rugók pótlása.
Az órát kihagyva működik.
Viszont azt nem tudtam beállítani, semmilyen leírás nem segített.
Egy se passzol.
Viszont azt se tudom előtte jó volt e?
Nem kapcsoltam be javítás előtt.
Jó lenne egy UM.
Vagy az óra is agyhalott, csak villog..
Segítséget kérek!
A fent említett géphez hívtak ki. A hiba elmondás szerint a következő:
A program elindul, de megáll, és kézi rásegítésre(programkapcsoló továbbkattintásra) befejezi a programot!
Rögtön szétszedtem az előlapot és kivettem a programkapcsolót.
Levettem a tetejét, szemre semmi hiba nem látható, nincs lefogazott fogaskerék ilyesmi.
Bekötöttem 230V-ra a szinkronmotort ami a kapcsoló oldalán van és bedugtam.
A program a 4-es után megállt, de kézi segítségre sem indult.
Rámértem a szinkronmotor kapcsaira, ahol a hálózati fesz. meg is volt.
Gondoltam meghalt a motor, ezért levettem a kapcsolóról.
Így a kezemben tengely mozdítására elindult, viszont apró erővel meg tudtam fogni és akkor megállt, nem forgott. Fezs. elvételére visszaadására sem reagált, de megsegítve ismét indult.
Na mondom megvan a hiba valami kh-s a motorral.
Visszaraktam a kapcsolóra bedugtam és azóta már 3-szor körbe hajtotta és megy rendületlenül!
Az a kérdésem, hogy találkoztatok e már ilyen hibával?
Döglődhet így egy szinkronmotor?
A mosógép a sajátunk, sajnálatos módon a motor csatlakozóra folyt a víz, s teljesen szét éget az egész csatlakozó. D07 hibával le is állt a gép.
Sajnos ez vitte magával a tacho tekercset és R71, R72 D5 C19 elemeket.
T7 tranzisztor mérve jó, de lehet azt is cserélni kellene.
Tegnap ezeket helyre állítottam, R71,R72 helyére 15K ellenállásokat raktam, C19 helyére 10nf kerámia kondenzátor került, D5 cserélve lett, más hibát nem találtam rajta, tacho tekercse megszakadt, cseréltem azt is.
Amint rendbe tettem mindent a panelen és a csatlakozót kicseréltem az első teszt rendben le is ment hiba nélkül.
De azóta a gép nem hajlandó centrizni, hiba kódot nem add a gép de a kijelzőn a vissza számlálás nem úgy működik mint annak kellene,
a gép rendesen ki mos, de amikor a centrifuga program következik a lazításnál megragad a program, és oda vissza megy a vissza számlálás.
Csináltam egy próbát a centrifuga programnál.
Ott azt csinálja hogy 10. perctől elindul, elkezdi a lazítást, majd eltelik a kijelzőn kb 1-2 perc és hol 9 hol 10 hol 9-8-7 re áll időrendben.
ezután megint csak 7-8 percen ragad.
Ezt a végtelenségig csinálja.
Tanácstalan vagyok.
Két kérdésem lenne: a Tacho tekercs értéke mennyi, illetve C19, R71,R72 értéke mi?
Sajnos nem tudtam megállapítani mert ezek elfüstöltek. D05 védelmi dióda drót lett, de az cseréltem (1N4148)
Sajnos a tacho tekercset illetően van nálam bizonytalanság. Ami nekem volt itthon az egy Elektrolux tacho tekercs volt, fizikailag azonos volt a kialakítása, de az értéke ennek 72 Ohm lehet hogy épp ez a gondja.
Csatolok képeket a panelről.
Ha valaki tud tanácsot adni ezzel a masinával kapcsolatban az kérem segítsen ki!
Üdv István
Megoldás: ebben az esetben R71, 13K R72 13K C19,100nF, D05 1N4148 elemeket kell cserélni, esetenként a T7 is de ez nálam megúszta.
A jel útját ellenőrizni kell!
Üdv István!
