FAGOR FE-1036E
883.3 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FE-1036E FE1036E FE 1036 1036E
Fagor Innovation mosogatógép "nincs egyenletes vízeloszlás" hibával megáll
Üdv mindenkinek. Újabb találós kérdés érkezett kollégámtól, amivel hiába ül a sarokba nem tudja megoldani. Fagor Innovation Advanced Intelligent System Super Silence (aki ezt a nevet kitalálta az se volt normális) Model:1LF-020S PNC.: 906 012 889 Type:060964877 Ez a gép áll nála kb. 2 hete, hiába szétszedi, összerakja, nincs változás. Nem tud rájönni mi okozza. Nem tudom egy mosogatógépbe minek kell hiper szuper inteligens akármicsoda. Javítási ötleteket, infókat várnék, egyelőre több infót nem tudok róla. Karácsony után tervezem hogy át megyek hozzá megnézzük mi ez a kütymüty. Nem élet-halál kérdés! Köszönöm. Üdv.: szegjano. U.i.: Kellemes, békés, boldog karácsonyt mindenkinek!
FAGOR 1FE-211 mosogép motor cseréje(sikeres)
Sziasztok. Van a fentnevezett mosógép amelynek a motorja kuka (a kommutátor szeletek totál elkoptak)és ezt a selin motort szeretném helyettesíteni egy régi AWG C.E.SET motorral.A vezetékeket rá is kötöttem és a gép meg is csinálta a centrifugát (a motor a gépen kívül)Arra lennék kíváncsi,hogy a két motor tahogenárátora nagyábol azonos feszt termel-e és,hogy ez a csere hosszútávon nem-e teszi tönkre az elektronikát. A motorok teljesítménye közel azonos és a felfogatása is megoldható a C.E.SET motornak gépben.A két tahogenerátor belső ellenállása 48 és 96 ohm,de a fesz nagyságát a mágnes (ereje)is befolyásolja.Segítségeteket előre is köszönöm.ÜDV:LACI
Fagor 1FET-211 kesleltető gomb alatt mind a 3 LED villog indítás után. Elbontva.
Tegnap egy ismerős utca beli át jött hogy meg állt a címben nevezett gép ezzel a hibával.
Szét bontva a gépet elkezdtem sorban át nézni rajta mindent.
A következő ledek jeleznek a hiba esetén, az elő mosás, vasalás könyítő és az áztatas ledek.
A motor szenkeféi "0" kopva, cseréltem őket.
Ki takarítottam a motort is, de hiba jelenség így is fenn áll. Mi mellett mehettem el ennyire?
Hibakód táblázatot kerestem de az nem egy értelmű.
Aki tud kérem segítsen ki egy kis információval, vagy segédlettel.
Köszönök minden építő jellegű tanácsot!
Üdv Istvan78
Minden lehetőséget meg vizsgáltam, át néztem a perifériákat is, köztük ajtó zár preszosztat ,víz elosztó, motor, futőszál, ntc, minden értéken van, a vezetékeket át vizsgáltam, sajnos ez nagyon gyanús nekem hogy a panel vagy annak MCU-ja a ludas, panel táp feszültségek teljesen jók. Így csak belső program hibára tudok gyanakodni.
Az ismerősöm vett egy hasonló csak sokkal jobb állapotú gépet nagyon jó áron így a javítás nem kéri.
Köszönöm mindenkinek a segítő építő hozzá szólásokat.
Szép napot mindenkinek!
Üdv Istvan78!
Fagor Innova Ajtó keresés
Sziasztok! A fenti géphez kellene ajtó, a gép nincs itt, így pontosan nem tudom milyen számú. Ha lenne esetleg bontásból valakinek kérem jelezze. Csak a műanyag keret is jó, a zsanéroknál eltört. Köszönöm
