FAGOR FE-1247E
513.6 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FE-1247E FE1247E FE 1247 1247E
Fagor villanytűzhely nem süt rendesen
Sziasztok Elektromos tűzhelyünkben már a harmadszor cseréltem alsó fűtőszálat,(már nem mai darab). Feleségem szerint a mostani csere után nem úgy süt alulról mint előtte. Fagor tűzhely gyári betétet vettem bele. Amikor kicseréltem rá volt égve a betétre a hőálló gyapot. Elég nagy darab hiányzik belőle. Arra gondoltam talán ezért nem süt úgy, mint előtte. Okozhat ez ilyen problémát, vagy az új fűtőszál lehet "gyenge". Hőfokszabályzó kisebb hőfokon kapcsol, de 200C-ig nem megy fel. Köszönöm Balázs
Fagor mosógép üst probléma
Sziasztok! Kezembe került egy új állapotban lévő, Fagor 1Fet109-es felültöltős gép! Sajnos a fűtőbetét kiszedése során megsérült az alsó része! Ez az a fajta, amelyik fémpántokkal van összefogatva a két fél üst! Keresnék egy ilyet bontva, ha lenne valakinek: honorálnám! Köszönettel: ferenc Csak érdekesség képpen, hosszabbak voltak a programok a kelleténél!!!
Fagor SFE-60C szárító_megoldódott.
Üdv! Van ez a rohadvány szerkezet,szívat.:-( Nem megy a fűtse,mindent végigéztem,klikszonok,hőfszablyzó, ajtókapcsoló,kondenztartály mikrokapcolók rendben. Egyszerű szerkezet,de a PRK ból nem megy fesz a betétekre. Direktbe jó ha ráadom a fázista PRK.ről lehuzott vezetékre Szóval a lényeg úgy néz ki a kapcsoló belsejében lesz a gond. Nem retesz probléma lesz. A tulajnál még elindult, de azóta semmi. Na kérdésem valakinél volt e ilyen gond,mert egyszerű tekerős szerkezet,de ez most megadta magát,nem igen szoktak tönkre menni. Ráadásul csak 3 éves. Hogy ne legyen egyszerű, szegecselt is ,szétszedni nem akarom addig,de az új se 2 Ft. Bár a gépet még 98 ropiért árasítsák is....
Fagor FET-3127 mosógép a dobajtó mágnes gyengülése.
Kérem DINO54 és CITY217 ne szóljon a témához!!!
 Lenne egy ilyen mosi. Van az üstszájon kívül egy kis Reed relé. A dobajtó zárszerkezetében egy mágnes. A Reed nem érzékeli ezt a mágnest.
csavarhuzoval érezhető is, hogy mintha gyenge lenne.
https://www.euras.com/euras/AFA/download.php?dateiid=300050&size=800&checksum=bf2f0b2493f61c62b9181463304d45cd
Rárakok egy erősebb mágnest, és ide oda mozgatom a dobot, szaggatja a Reedet. Tapasztalt valaki ilyet? Mit lehetne tenni, ez ügyben?
köszi
vadmalacka@gmail.com
