Fagor FET-3127 mosógép a dobajtó mágnes gyengülése.
15 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka's picture
Kérem DINO54 és CITY217 ne szóljon a témához!!!
 Lenne egy ilyen mosi. Van az üstszájon kívül egy kis Reed relé. A dobajtó zárszerkezetében egy mágnes. A Reed nem érzékeli ezt a mágnest.
csavarhuzoval érezhető is, hogy mintha gyenge lenne.
https://www.euras.com/euras/AFA/download.php?dateiid=300050&size=800&che...
Rárakok egy erősebb mágnest, és ide oda mozgatom a dobot, szaggatja a Reedet. Tapasztalt valaki ilyet? Mit lehetne tenni, ez ügyben?
köszi
vadmalacka@gmail.com
szoky
A mágnes fokozatosan gyengül, mivel magához vonzza a mosóvízben lebegő fémrészecskéket és egy idő után oly mértékben söntölődnek a mágnespólusok (2db nikkelezetlen csupasz hasáb alakú mágnes), hogy már nem képes működtetni a reed-csövet. Sajnos a tisztításhoz le kell fúrni az ajtózárat, szét kell pattintani a mágnestartó műanyag házát. Tisztítás után a biztonság kedvéért célszerű egy 3mm magas 6mm átmérőjű Nd mágnest pólushelyesen az egyik mágnes-pólus közelébe helyezni, előle elkészített fészekbe (furatba).  Célszerű a furat átmérőt 0,1mm-rel kisebbre választani, így túlfedéssel rögzül a mágnes, nem kell ragasztani sem.
Vote up!
You voted ‘up’
hjozsefgosfa
Vesződtem egy hasonló géppel. Az üstön kívülre, a reed-reléhez közel, a betonsúlyra ragasztottam egy mágnest (egy szekrényajtó mágneszár mágnesét). Kísérleti úton olyan távolságra helyeztem el, hogy a dobon lévő mágnes térerejével összeadódva kapcsolja a relét (polaritás lényeges), de önmagában ne tartsa behúzva. Ez volt kb. 1 éve, utána már 2-szer kellett módosítani (közelebb tenni a mágnest). Jelenleg is így működik. Az eredeti ajtózár-készletet nem tudtam beszerezni. Nem tudom, mi történik az ajtózár mágnesével, talán elmozdul eredeti helyéről, vagy eltörik, de a hatása folyamatosan gyengül. Az egész megoldás valószínű, hogy elég labilis lehet, hiszen ha pl. az ajtó nincs rendesen becsukva (tehát, kb. 1 cm-rel beljebb kerül a mágnes), akkor leáll a gép hibajelzéssel. Tehát, a mágnest ehhez a védelemhez úgy kellett méretezni, hogy éppen csak meghúzza a relét.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Ne izélj már! Kicseréled a mágnest. Macerás, de nincs más megoldás. Lehet kapni kisméretű erős mágneseket, aminek csak egy lyukat kell fúrni (3-5mm)
Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
hjozsefgosfa
Érdekelne ez a megoldás. Pontosan hova kell befúrni a mágnest?
Mellékeltem egy képet (forrás: Aswo).
Köszönöm.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
Hi!
Ez a víztérben van. Tudnál linket mit tegyek oda?
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Kreatív hobbi boltokban szokott lenni neodínium mágnes.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Például: https://www.tme.eu/hu/katalog/#id_category=100480&search=m%C3%A1gnes&s_field=accuracy&s_order=DESC&visible_params=2691%2C2%2C2257%2C2215%2C328%2C142%2C329%2C138%2C1382&used_params=142%3A25047%2C24577%3B2691%3A394919%3B
Befúrsz, beragasztod, örülsz. Ez olyan erős, hogy nem szükséges pont szembe tenned a reed-del. Az oldalon a szűrőfeltételeket változtatva találhatsz egyéb megoldást is.
Kalex
ps.:Amennyiben gondolod küldhetek egyet. elmegy levélként.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
Hi!
Találtam két ilyet kb. 10N-esek. Egyel nem megy, de kettő egymás mellet ok. De hogy rögzítsem???:(
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Ezért ajánlottam a kör keresztmetszetűt. Azt be tudod fúrni. Jacának igaza van. A mágnest a reed 1/3-hoz kell tenni. 15mm az semmi. Simán át kell vinnie.
Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Ne a reed-relé közepéhez tedd, hanem valahová a harmadához, ott jobban kapcsol. Úgy talán elég egy is.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
Hi!
Próbáltam, de nagy a távolság a relé és a dob között. kb 15 mm.
Vote up!
You voted ‘up’
placi76
Szia
Ha még aktuális akkor az a megoldás hogy kiveszed a reed relét lefűzöd az ékszíjtárcsához rögzíted az üst oldalára ott lessz a helye és az ékszíjrárcsàn lessz egy négyzet formájú rész ahová pillanatragasztóval odaragasztasz egy erős mágnest.
Már két ilyen gép is működik ilyen módon.
üdv
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
Hi!
Kösz.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia:erős mágnest rossz Winchesterből tudsz bányászni
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
